Vanlig vekt for gutt 165 høy?
Jeg er 185 og match vekt for meg er 90 kg, andre som har spinklere benbygning/muskelmasse vil ha en vekt på f.eks. 77 kg som en nevner.. Andre igjen vil være over 100kg. Dermed finnes det ikke "normal" vekt, du må rett og slett se deg selv i speilet og se om du er overvektig/undervektig, og sjekke om du er i bra helse med den vekta du har..
Endret av Battone
Hmmm, min mening er at alt under 100 kg er feminint...
7017254[/snapback]
så hvis du er 160 høy og veier under 100 er du femi? pss.. Veier du over 100 skal du være høy for ikke å være feit..
7017271[/snapback]
Sett litt i perspektiv: alle som er over 100 er ikkje feite ;) En kroppsbygger kan lett veie 100+ uten å ha masse unødig fett
Du får spise litt mer da vet du
7017461[/snapback]
prøver. spiser to potetgullposer i uken og legger mye smør på brødskivene.
7017466[/snapback]
ehm, ikke forvent å gå opp i vekt pga det lille der. Spesielt ikke når du trener så mye..
EDIT: ifølge BMI er jeg overvektig.. Slemt :p
Endret av karlsn
7017461[/snapback]
7017466[/snapback]
Er vel ikkje det heilt beste å legge på seg med, en gainer kan jo være fint f.eks
