NTFS + Slack 8.1
har et lite problem med en 30GB Quantum disk i linux ..
den skal stå i linux boxen, for å fylles med filer, for så å settes i en windows burk. derfor skal jeg kjøre ntfs på den. har lagt til denne linjen i /etc/fstab:
/dev/hdb /mnt/hd02 ntfs defaults 1 2
det funka heller dårlig, og prøvde :
mount -t ntfs /dev/hdb /mnt/hd02/
fikk denne meldingen:
mount: wrong fs type, bad option, bad superblock on /dev/hdb, or too many mounted file systems
disken funka i windows, men linux vil ikke lese den av .. eller mounte den. den kommer ikke opp under target partitions i setupen heller.
noen ideer ?
Quote:
Den 2002-11-03 23:11, skrev fiXion:
noen ideer ?
Skal du skrive til disken?
ntfs støtten i linux begrenser seg til read only.
Du må foresten skrive mer enn /dev/hdb
eks: /dev/hdb1 /dev/hdb2 etc.
tallet viser til partisjonsnummeret.
tipset mitt er:
bruk fat32.
og med mindre du skal boote windows på den kan du lage den i linux.
bruk kommandoen 'fdisk /dev/hdb'
slett gjeld partisjon: 'd'
opprett ny partisjon: 'n' 'p'
forandr partisjonstype: 't' 'c'
avslutt og skriv partisjonstabell: 'w'
når du har repartisjonert disken, formater du det ved å skrive: mkdosfs /dev/hdb1
(hvis dette er for vanskelig kan du sikker gjøre det samme i windows.)
  • 2 uker senere...
Quote:
Den 2002-11-04 08:00, skrev neonX:
Last ned ny kernel fra
, skriv
Hvorfor laste ned en ny kjerne når det bare er fat32 størtte han trenger..?? Jeg vil tro uten å vite det at fat32 støtte ligger inne som moduler. i tilfelle er det bare å prøve:
insmod fat32
Det er mulig modulen heter vfat. Jeg husker ikke helt.. i tilfelle blir det
insmod vfat.
Det skader ikke å prøve. Hvis den ikke ligger inne som modul er det jo bare å gå i /usr/src/linux å legge til vfat i menuconfig eller noe, som modul, å deretter
make modules modules_install
På den måten slipper du å kompilere en ny kjerne kun for å få fat32 støtte.
Kompilering av kjærne er ikke like lett for alle.. alt er ikke selvforklarende for å si det slik.
Lykke til
Ptomania
Quote:
Den 2002-11-04 07:44, skrev fiXion:
prøvde med fat32, men da fikk jeg opp at fs fat32 is not supported by kernel ...
hva gjør jeg da ?
mounter med
Code:
mount -t vfat /dev/hdb1 /mnt/windisk
bytt ut /dev/hdb1 med det som passer det samme med windisk
[ Denne Melding var redigert av: mohuhau på 2002-11-13 15:12 ]
Samme gjelder for ntfs som for FAT'ene.. der er moduler for slikt. (Hvis du har en fresh installert slack)
Menneh som nevnt tidligere er det ikke ordentlig støtte for å skrive til ntfs partisjoner, selv om det er mulig. Men ikke å anbefale =)
Selv om jeg selv foretrekker å kompilere det jeg trenger inni kernelen så er dette et prakteksempel på modulbruk.. bruk det når du trenger det =)
-Dante
