alexf Skrevet 14. desember 2001 Del Skrevet 14. desember 2001 Jeg skal montere en AMD XP 1600+ 1.4GHz på et MSI K7T-266 PRO2-RU hovedkort med en Taisol CGK760092 cpu-kjøler... Har tenkt å bruke Artic Silver II kjølepasta.. Noen som har noen monterings- og ESD tips? Lenke til kommentar
Kharan Skrevet 14. desember 2001 Del Skrevet 14. desember 2001 For AMD's guide til installasjon av CPU på hovedkort, se denne linken: http://www.amd.com/us-en/Processors/Techni...65^3238,00.html Håper dette hjelper. :smile: Lenke til kommentar
HAG Skrevet 14. desember 2001 Del Skrevet 14. desember 2001 Sett på prosessoren og kjøleren før du monterer kortet. Har stått endel her om å unngå statisk elektrisitet. Prøv å lad ut ved å ta på gjordet gjenstand - vannkran om det er kobberør, eller annen "gjordet" gjenstand "ofte". Ta på kantene av komponentene (kretskorta) - langt unna koblingene / komponentene då reduserer en faren for at "utladninger" fra kroppen går "inn" i delen. Ta ei avfetting av CPU og kjøler før du legger på ACII i et TYNT lag og monterer kjøleren. Det avskårne hjørnet på CPU som guiden til PS Data fortalte om var ikkje på min XP , bare en malt trekant. Har du lest manualen til kortet noen ganger? og sett justeringa til 133 BUS i Bios?, ligger i "Hardware Monitor Setup" - har samme kort.. Lenke til kommentar
Lch Skrevet 14. desember 2001 Del Skrevet 14. desember 2001 Se gjerne instruksjonene fra Artic: Thermal Compound Instructions Lenke til kommentar
yngvej Skrevet 14. desember 2001 Del Skrevet 14. desember 2001 Støtter opp om HAG sitt råd. Monter CPU og kjøler før du monterer hovedkortet i kabinettet. Du skal bruke ganske mye kraft for å feste kjøleren og da er det viktig å ha støtte på baksiden av hovedkortet. Pass på at du ikke glipper og lager hakk i hovedkortet. Mange kjølere kommer med noe termisk kitt på flaten som skal mot CPUen. Hvis du skal bruke Artic Silver må kittet fjernes først. Yngve Lenke til kommentar
mnb Skrevet 14. desember 2001 Del Skrevet 14. desember 2001 ESD tips Ta av deg sokkene og vær barbeint. Ta ikke de enkelte komponentene ut av ESD pakninga før du skal montere dem. Hvis du skal montere kjølevifta på HK før du setter dette i kabinettet, så la dette ligge oppå ESD posen mens du arbeider. Du lader deg ut mot kabinette ved å ta i det før du starter innmonteringen. Hvis mulig så hold den ene handa fast i kabinettet mens du arbeider her. Ikke berør komponenter, men ta i kantene/hjørnene eller metallramma på kortene. Ikke ta på pinnene på CPU en. Lykke til. Har bygd PC med samme HK og CPU for en uke siden. Den fungerer fint. Jeg benyttet ESD utstyr fra 3M. Det er viktig å ta ESD alvorlig. Lenke til kommentar
