Sliter overkloking mye på makinen?
Hei!
Jeg har planer om å kjøpe meg ny pc, da skal jeg ha en E6300 på et Gigabyte SD4 hk, som jeg skal klokke
Og la oss si at jeg klokker den til 2800Mhz-400*7, og har en behagelig temperatur på cup og alle delene, vil levetiden gå ned da, og jeg kan risikere at pcen bare varer et år eller noe?
sliter mye overklokk mye på pcen? selv om du har en fint teperatur og ikke for høy voltage?
Så lenge du holder temperaturen innenfor "normalen" (under 60 grader er en god tommelfingerregel), skal det ikke være noe problem mtp at CPU'en ikke vil holde så lenge. Dessuten er sjangsen stor for at du vil oppgradere før CPU'en evnt ryker. Generelt sett så sliter ikke overklokkingen så voldsomt mye på PC'en. Det eneste du kanskje bør passe på er RAM'en, sørg for at du ikke gir den alt for mye spenning, da RAM ofte kan få levetiden redusert drastisk dersom de er for varme.
Kan legge til at min 4 år gamle overklokkede Pentium 4 CPU lever i beste velgående den dag idag, selv om jeg bare har stock-kjøling :thumbup:
Endret av andrvas
