hvordan instalere bios på en chipet xbox
bohapnes
Jeg chipet xboxen min i går.
det virket det hvet jeg for biosen er blå når den starter.
Men xboxen er helt lik som før kan ikke bruke brente cder engang.
Jeg tror jeg må instalere en bios :cry:
hvis jeg må instalere en bios kan noen fortelle meg hvor og hva jeg skal laste ned
og hvordan jeg skal gjøre det.
Og hvordan kan jeg koble den til en pc etterpå?
takker for alle svar
Endret av bohapnes
Det var en kompis an faren min.
Han kunne ikke noe om xbox i det hele tat,men jeg hviste han bilder som han så på, så da kunne han gjøre det.
Han kan jo ikke noe spesielt mye om xbox ,men han er elektriker og jobber med databrikker.
Jeg trodde det var plug and play men det var det jo ikke.
Jeg har funnet noen bioser men hvet ikke hvordan jeg skal instalere dem på xboxen når den nekter brente spill.
DuoX2 er en rimelig chip som fungerer med alle Xbox versjoner 1.0 - 1.6.
Den har 512kb minne, og er forhåndsprogrammert med cromwell bios.
Loddefoten som følger med er ikke forhåndsmontert på modchippen.
Den har også innebygd bryter slik at du enkelt kan slå av chippen for å spille Xbox-live.
Cromwell er orginal bios, og åpner ingenting...
DuoX2 har 3 Boot Modes:
Normal Boot = Press EJECT, chip OFF
Chip Boot = Press ON, Chip is ON and protected against writing in this mode.
Flash Boot (not protected) = Usefull, if you want to flash the Bios.
Press ON for a few secs, then chip will be ON, with FLASH enable.
Den siste her er vesentlig for deg. Du trenger ny bios på en dvd plate eller cdrw, også starte med flash enable, så skal du se det blir andre saker ;) Hvis du finner en bios du kan bruke da...
Kan jeg spørre hvor du har kjøpt chip?? De burde jo vite om du trenger å flashe bios, pleier ikke å være nødvendig nemlig ;)
Hvilke lys får du når du starter boxen??
Endret av weedman
Men hør med digistore, jeg mener de IKKE har flashet chipène sine, og da har du muligens et problem... Hvilke lamper lyser på boxen, hvilke farger?? Rundt power/eject knappen...??
Skaff deg Slayer`s EvoX autoinstaller 2.6, brenn på dvd og kjør full install, når alt er i orden med boxen.
Endret av weedman
7019245[/snapback]
Gjør som weedman sier her, slayer's gjør hele jobben!
