Pozzolan Skrevet 6. oktober 2006 Del Skrevet 6. oktober 2006 (endret) Hei, Jeg lurte på om det er noen som kan anbefale meg en god skjerm som helst koster under 2500,- og som man får kjøpt hos Datakjeden, Mamoz, Elkjøp, Lefdal, Expert grunnet at de har butikk(er) her i Trondheim. Synes at det er greit å kunne teste skjermen for pikselfeil før man kjøper den. Har til nå brukt en 15" LCD med 25ms så jeg tror det blir en klar forbedring! Tror jeg skal prøve å kjøre med 2 skjermer når jeg har kjøpt 19" skjermen. Skal bruke skjermen til følgende: *Enkel bildebehandling *Se på filmer *Redigere/skrive html/php/css *Lekser *LITT spilling Håper noen kan hjelpe meg! PS: Hvis skjermen er lav/har høydejustering er det et pluss! Se Siste Post Endret 22. oktober 2006 av stealthy Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/643488-hvilken-av-disse-5-skjermene-skal-jeg-velge-l%C3%B8st/
Pozzolan Skrevet 7. oktober 2006 Forfatter Del Skrevet 7. oktober 2006 Bump. Burde denne tråden være i Hjelp til Kjøp og salg? Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/643488-hvilken-av-disse-5-skjermene-skal-jeg-velge-l%C3%B8st/#findComment-7018744
noenmoen Skrevet 8. oktober 2006 Del Skrevet 8. oktober 2006 d her ser ut som en grei skjerm til en billig penge... https://prisguiden.no/product.php?productId=43417 Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/643488-hvilken-av-disse-5-skjermene-skal-jeg-velge-l%C3%B8st/#findComment-7024213
Pozzolan Skrevet 8. oktober 2006 Forfatter Del Skrevet 8. oktober 2006 Takk for tipset! Da skal jeg ta med ACER AL1916AS 19" 8MS TCO03 i vurderingen. Er det noen andre skjermer som er bedre til under 2500,-? Jeg kan strekke meg litt! Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/643488-hvilken-av-disse-5-skjermene-skal-jeg-velge-l%C3%B8st/#findComment-7024991
Simen1 Skrevet 8. oktober 2006 Del Skrevet 8. oktober 2006 Det er kjekt å ha med DVI-port. Enten du trenger det nå eller vil oppgradere PC/skjermkort senere: http://www.mamoz.no/produkt/FP91G%2B/BenQ+...FP91G%2B+S.html http://www.datakjeden.no/vareinfo.asp?bID=...arenr=&sm=10401 http://www.datakjeden.no/vareinfo.asp?bID=...r=true&sm=10401 Eller så kan du gå opp til 20" med 1400x1050: http://www.mamoz.no/produkt/ET.L6909.001/A...CD_Monitor.html http://www.datakjeden.no/default.asp?bID=4...OrderBy=PrisASC Eller både 20" og DVI, men da sprekker budsjettet med 400kr: http://www.mamoz.no/produkt/LS20HABBSQ/SAM...20%A8_203B.html http://www.datakjeden.no/vareinfo.asp?bID=...arenr=&sm=10402 Evt. om du vil sprekke budsjettet med ennå en hundrelapp så har expert denne til 2999kr: LG Flatron L204WT 1680x1050 oppløsning, 5ms respons, 2000:1 kontrast. Men vær obs på at det kan være begrensede muligheter for å få testet skjermen før du kjøper den. Vært også obs på at på nettet har du 14 dagers angrefrist, noe du ikke har ved butikkjøp. Det gjør at det er mye lettere å returnere en skjerm med defekte pixler til en nettbutikk enn til en fysisk butikk. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/643488-hvilken-av-disse-5-skjermene-skal-jeg-velge-l%C3%B8st/#findComment-7025133
Pozzolan Skrevet 8. oktober 2006 Forfatter Del Skrevet 8. oktober 2006 (endret) Så konkret vil du anbefale meg å kjøpe på nettet? Jeg trodde man fikk teste skjermen før man kjøpte den jeg Kan jo like godt kløpe på nettet å spare noen kr eller kjøpe en bedre skjerm. Hvordan er det med en 20', jeg har et spill jeg spiller av og til som heter Wolfenstein Enemy Territory og det støtter maks 1280x1024, blir bildet på 20' veldig dårlig da? 1280x1024 er jo mindre en standard oppløsning. Skjermkortet mitt 7600GS har vel både VGA og DVI så kan vel oppgradere til en skjerm med DVI når jeg først er i gang. Tusen takk for tipset Simen1! Edit: Er ikke Elkjøp en bra sted å handle? 30 dager returrett er det ikke? Da kan jeg jo eventuelt returenere skjermen hvis det er pikselfeil på den. Ble litt fristet på å kjøpe den 20' Endret 8. oktober 2006 av stealthy Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/643488-hvilken-av-disse-5-skjermene-skal-jeg-velge-l%C3%B8st/#findComment-7025188
Simen1 Skrevet 8. oktober 2006 Del Skrevet 8. oktober 2006 Er du sikker på at det med 1280x1024 bare kommer av at spillet ikke tillater deg å sette høyere oppløsning enn det skjermen klarer? De tester i hvertfall med 1600x1200 her: http://www.sharkyextreme.com/hardware/vide...3211_3104451__4 Også kom jeg over denne OSS'en: Q. My resolution keeps resetting to 800x600!A. Yeah this is a bug... To fix this, create a file called "autoexec.cfg" using some text editor like notepad, in your "etmain" folder, for example: C:\program files\wolfenstein - enemy territory\etmain\ Then, say you want a 1600x1200 resolution, then write in these 3 lines: set r_mode -1 set r_customwidth 1600 set r_customheight 1200 Jepp, elkjøp har 30 dagers returrett. Men den 20" jeg linket til selges på expert og ikke elkjøp. Expert har ikke 30 dagers returrett. Det er en som skrev for noen dager siden at de har den på lager på expert Sluppen og expert Tiller i Trondheim. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/643488-hvilken-av-disse-5-skjermene-skal-jeg-velge-l%C3%B8st/#findComment-7025469
Pozzolan Skrevet 8. oktober 2006 Forfatter Del Skrevet 8. oktober 2006 (endret) Er du sikker på at det med 1280x1024 bare kommer av at spillet ikke tillater deg å sette høyere oppløsning enn det skjermen klarer? Jepp, skjermen min klarer bare 1024*768 da det er en gammel 15'. Baklyset på skjermen har begynt å fuske litt så jeg har bestemt meg for å investere i ny skjerm bare så det er sagt. Duh glemte av at de linjene er i configen min. Har sendt en forespørsel til expert på lade om skjermen. Det er litt langt å dra helt til Tiller eller Sluppen da de ligger på andre siden av byen av der jeg bor. Nå venter jeg spent på svar fra expert. Kanskje de har fått inn skjermen på lade. Hvis ikke så får jeg tenke litt, må vel være en buss som går til en av expert butikkene som har skjermen. Endret 8. oktober 2006 av stealthy Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/643488-hvilken-av-disse-5-skjermene-skal-jeg-velge-l%C3%B8st/#findComment-7025521
RRhoads Skrevet 8. oktober 2006 Del Skrevet 8. oktober 2006 Hvis du bor i oslo, kan du dra på netshop, og der lar de deg prøve skjermen før du kjøper den Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/643488-hvilken-av-disse-5-skjermene-skal-jeg-velge-l%C3%B8st/#findComment-7025578
Pozzolan Skrevet 8. oktober 2006 Forfatter Del Skrevet 8. oktober 2006 Jeg bor dessverre i Trondheim så det er noe ikke mulig Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/643488-hvilken-av-disse-5-skjermene-skal-jeg-velge-l%C3%B8st/#findComment-7025599
Pozzolan Skrevet 10. oktober 2006 Forfatter Del Skrevet 10. oktober 2006 Siden ingen jeg ikke har fått svar fra expert tror jeg jeg venter til Mamoz har fått inn skjermen. Eller er det noen som har ett bedre forslag? Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/643488-hvilken-av-disse-5-skjermene-skal-jeg-velge-l%C3%B8st/#findComment-7043776
Simen1 Skrevet 10. oktober 2006 Del Skrevet 10. oktober 2006 Siden ingen jeg ikke har fått svar fra expert tror jeg jeg venter til Mamoz har fått inn skjermen. Eller er det noen som har ett bedre forslag?7043776[/snapback] I likhet med komplett så har datoen om forventet levering blitt utsatt en rekke ganger allerede. Det er godt sansynlig at datoen vil få flere utsettelser. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/643488-hvilken-av-disse-5-skjermene-skal-jeg-velge-l%C3%B8st/#findComment-7044195
Pozzolan Skrevet 10. oktober 2006 Forfatter Del Skrevet 10. oktober 2006 (endret) Det er jo egentlig ikke noe som haster, men det hadde vært kjekt med en skjerm som er større enn 15'. Den som venter på noe godt venter ikke forgjeves! Endret 10. oktober 2006 av stealthy Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/643488-hvilken-av-disse-5-skjermene-skal-jeg-velge-l%C3%B8st/#findComment-7044238
Pozzolan Skrevet 18. oktober 2006 Forfatter Del Skrevet 18. oktober 2006 Var nede i byen hos mamoz her om dagen og så at en 20 ws ikke ser så bra ut til mitt bruk. Så jeg leter fortsatt etter en bra skjerm til ~2500kr kan økes til 3000 hvis det er nødvendig. Helst i de butikkene som er i første post. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/643488-hvilken-av-disse-5-skjermene-skal-jeg-velge-l%C3%B8st/#findComment-7098669
Chrisjs Skrevet 18. oktober 2006 Del Skrevet 18. oktober 2006 Hva med denne: http://www.best-buy.com/bbshop/product.asp?sku=62245 Jeg bor også i trondheim og vurderer en skjerm i samme prisklasse som du. Men har ikke funnet noe billig og bra de hadde ganske bra utvalg på siba men ikke noe som fristet. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/643488-hvilken-av-disse-5-skjermene-skal-jeg-velge-l%C3%B8st/#findComment-7100694
Pozzolan Skrevet 18. oktober 2006 Forfatter Del Skrevet 18. oktober 2006 (endret) Så fristende ut den Så på Samsung TFT 19¨ 940BF Silver 2ms TCO99 når jeg var på mamoz og den frister veldig. Endret 20. oktober 2006 av stealthy Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/643488-hvilken-av-disse-5-skjermene-skal-jeg-velge-l%C3%B8st/#findComment-7100852
Pozzolan Skrevet 20. oktober 2006 Forfatter Del Skrevet 20. oktober 2006 Etter å ha vurdert flere skjermer har jeg kommet fram til følgende: BenQ 19" LCD Monitor, FP91G+ Sølv/sort BenQ 19" LCD Monitor, FP93G Sølv/sort ACER TFT 19¨AL1951CS SILVER SPEAKER 4MS Acer 19" LCD Monitor AL1923hs 8ms Hvilken skal jeg velge? Er samsungen i forrige post verd pengene? Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/643488-hvilken-av-disse-5-skjermene-skal-jeg-velge-l%C3%B8st/#findComment-7112616
Flimzes Skrevet 21. oktober 2006 Del Skrevet 21. oktober 2006 Nå har mamoz en 20" lenovo l201p til 2495kr med 1600*1200 og dvi. Mamoz sine sider er nede, så får ikke lagt opp link nå Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/643488-hvilken-av-disse-5-skjermene-skal-jeg-velge-l%C3%B8st/#findComment-7122850
Simen1 Skrevet 22. oktober 2006 Del Skrevet 22. oktober 2006 Sidene til mamoz er ikke nede nå, men de har ikke noen 20" med 1600x1200 til den prisen. De har derimot ett eller annet tileggsutstyr til den skjermen, og dette koster 2495kr. Lenke Prisguiden har fått med dette med blant treffene sine. Jeg skal bruke rapporteringsfunksjonen i prisguiden nå så vi unngår dette feiltreffet. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/643488-hvilken-av-disse-5-skjermene-skal-jeg-velge-l%C3%B8st/#findComment-7123004
Makky Skrevet 22. oktober 2006 Del Skrevet 22. oktober 2006 Sjekk opp hvilke skjermer som selges på lefdal... finn andre butikker med den samme skjermen og bruk "finnerlønnen" deres.... Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/643488-hvilken-av-disse-5-skjermene-skal-jeg-velge-l%C3%B8st/#findComment-7123031
