blackout80 Skrevet 5. oktober 2006 Del Skrevet 5. oktober 2006 (endret) Hei! Vet det her er et longshot men kan jo være noen der ute som har opplevd det samme problemet hw: amd643700+, strøm hiper 580w, 2gb corsair pro, xfx geforce7800gt, abit kn8 sli, lyd xfi extreme music... os:win xp pro(alle nyeste oppdateringer) alle de nyeste drivere er installert. Altså her er problemet: Etter en liten stund med spill (r6 ravenshield og bf2) så synker fps fra over 100 - ca 25.. man merker at det "lagger" og at den synker enda lavere hvis det er tunge grafiske ting som skjer. vil nevne at når jeg rebooter så er det normalt igjen en liten stund... Det er ikke temperaturen! Kommer aldrig over 52 grader på gfx og ikke over 45grader på cpu. Merker ikke på pc`en at den er treg til andre ting. har formatert den flere ganger uten bedre resultat. noen som har noen ide om hva dette kan være ? evt om hvordan jeg kan finne feilen ? kanskje det finnes programmer som kan finne hw feil ?? tingen er at jeg må finne ut hvilken komponent det er feil ved for å sende den inn og få garantisak på den... mvh Stian M Endret 5. oktober 2006 av blackout80 Lenke til kommentar
Flimzes Skrevet 5. oktober 2006 Del Skrevet 5. oktober 2006 Høres ut som om noe "spiser" minne på maskinen din. Lenke til kommentar
knopflerbruce Skrevet 5. oktober 2006 Del Skrevet 5. oktober 2006 Kjør 3dmark05 eller 06 og se om maskina henger. Da kan det være at det er en feil ved spenningsregulatoren. Høres veldig ut som 7900gt-syndromet, selv om du har 7800gt. Lenke til kommentar
blackout80 Skrevet 6. oktober 2006 Forfatter Del Skrevet 6. oktober 2006 Har måling av minne på tastaturet mitt så jeg sjekker dette men den ligger på i ravenshield 38%... Den henger seg ikke i 3Dmark 05 ihvertfall. men prøvde å kjøre 3dmark05 etter at spillet ble dårlig, da hadde jeg ca 1500 poeng lavere enn vanlig.. Lenke til kommentar
knopflerbruce Skrevet 6. oktober 2006 Del Skrevet 6. oktober 2006 MSN kan i visse tilfeller "overta" cpuen, og da lagger det en GOD del for de som ikke har dobbelkjerne. Prøv å skru av så mange bakgrunnsprogrammer som du kan før du spiller, og sjekk om det hjelper. Lenke til kommentar
