H.C.S Skrevet 5. oktober 2006 Rapporter Del Skrevet 5. oktober 2006 Har en selvbygd pc som restarter av seg selv bare plutselig. Enten om jeg spiller eller om den bare er inne på Firefox. Har kjørt windowsupdate, oppdatert alle driverne og sånt. men det hjelper fortsatt ikke. Kjører WinXP. med sp2 Noen som vet hva jeg kan gjøre? Har også en annen maskin som restarter når jeg starter et spill. 2.8 ghz intel celeron. 512 mb ddr ram. 256 mb ATI radeon 9250. 40 gb hdd. 300W psu. Noen som vet hva feilen her er? WinXP på denne maskinen også. med sp2.. Lenke til kommentar
zer0 Skrevet 6. oktober 2006 Rapporter Del Skrevet 6. oktober 2006 (endret) Gå inn på: System properties-->Advanced-->Startup and recovery setting. Der setter du på "Write an event to the system log" og skrur av "Automatic restart". Neste gang detter skjer, se hva slags feilmelding du får, evt gå inn Computer managment-->Event viewer og se på "Application" eller System" for å se om du får en detaljert beskrivelse av feilen. Hvis du ikke blir noe klokere på dette er det desverre også mye hardware problemer som kan gjøre at pc`en restarter "helt av seg selv". Edit: Når jeg ser på hardware listen din nå ser jeg at du kun har en 300w powersupply som kan være grunnen til problemet. Endret 6. oktober 2006 av zer0 Lenke til kommentar
H.C.S Skrevet 6. oktober 2006 Forfatter Rapporter Del Skrevet 6. oktober 2006 Ok. skal prøve det.. Men kompis av meg har den feilen han også.. rare greier det her =P. Men han har 450 watts psu med 2.2 amd atlhon 939 6800 gt 1024 mb ram og 200 gb hdd.. og den bare restarter når man spiller. Prøvde å reinstallere den 2.8 ghz'en. men når jeg skal skrive inn produktnøkkel og det. så blir den ferdig med det stadiet også starter den hele greia på nytt.. tror det egentlig er en grov hardware feil her. noen kjennskap til dette? Lenke til kommentar
awesom-o Skrevet 6. oktober 2006 Rapporter Del Skrevet 6. oktober 2006 kan høres ut som et varmeproblem dette. Åpn opp kassa og blås ren alle kjøleribbene og viftene med trykkluft. Lenke til kommentar
zer0 Skrevet 6. oktober 2006 Rapporter Del Skrevet 6. oktober 2006 (endret) Hadde selv en gang en CPU som måtte klokkes ned for at maskinen skulle bli stabil, så kan være mye rart:p Siden den er selvbygd, har du brukt den originale kjøle pastaen? Kan høres ut som du har får dårlig kjøling. Endret 6. oktober 2006 av zer0 Lenke til kommentar
zer0 Skrevet 6. oktober 2006 Rapporter Del Skrevet 6. oktober 2006 kan høres ut som et varmeproblem dette. Åpn opp kassa og blås ren alle kjøleribbene og viftene med trykkluft. 7012318[/snapback] Eller blås med munnen, det er veldig gøy Lenke til kommentar
H.C.S Skrevet 6. oktober 2006 Forfatter Rapporter Del Skrevet 6. oktober 2006 Hei. Bruker alt orginalt kjøleutstyr. har montert en ekstra vifte på maskinen, men det samme skjer selv om kabinettet er åpent. Men skal prøve å demontere og blåse litt rent og sånt. Hva har man trykkluftkompressor til?! =P Lenke til kommentar
