Sette vifter på utsiden av kabinettet. Hvordan?
Pga langt grafikkort måtte jeg ta ut vifta som kjøler 3 av harddiskene mine. Er redd det skal bli litt varmt for dem uten vifta, så jeg har lyst til å sette vifta på utsiden av kabinettet (på feil side av "rutenettet").kabinett
Hvordan skal jeg gå frem for å feste disse viftene slik at de sitter forsvarlig? Regner med at jeg må hamre litt for å glatte ut "utbulingen", men utover det er jeg blank...
Et lite tips til hvor jeg kan få strøkabelen til viftene inn i pcen mottas med takk :)
du kan vel loesne fan-grillen (regner med det er den sorte rundingen du mener)?
du faar egne "vifte" skruer paa din vanlige databutikk.
du kan ogsaa bruke bolt skiver og mutter, men det vil ikke se 100% ut (men de blir skult av selve vifta.
du faar oxo kjoept "foring" til vifter slik at du slipper en del vibrasjon.
haaper disse tipsene hjelper
Skal prøve å forklare litt bedre hva jeg skal gjøre :) Der man setter inn viftene (inni harddisk-"boksene"), er det alltid et rundt hull m/rutenett som buler utover (sett fra innsiden av kabinettet). Jeg vil da feste mine vifter på UTSIDEN av disse hullene, slik at de fortsatt kan blåse luft på harddiskene mine gjennom rutenettet.
Spørsmålet er hvordan feste dem? Blir det litt for varmt der til at lim er en bra løsning? Har vært inne på tanken å feste dem med en sterk tråd av et eller annet slag, men er redd de blir hengende og "dingle" hvis jeg gjør det.
PS: I linken i åpningsposten kan dere se to av rutenetthullene, håper dere NÅ skjønner hva jeg babler om.
Endret av knopflerbruce
