Trådløst nett gjør så onlinespill henger!
veit ikke om detta er et vanlig problem hos folk med trådløst nett, men hos meg henger onlinespill seg hele tiden(bare for noen sekunder av gangen da men)!
hender det avslutter spillet og og får feilmeldingen: error message: noerror, eller et aller anna tull som det.
er det no muligheter for å fikse dette problemet?
sitter omtrent oppå routern så er nok ikke avstanden som er problemet..
hjelp :(
Det slår av windows kontrollen som sjekker om den kan kontrollere trådløsforbindelsen.
Når denne sjekken foregår, så får du avbrudd på ca 1000ms...
Det er derfor bedre å slå den av og bruke den softwaren som kommer med kortet ditt.
Å slå av wzc skal ikke ha noe innvirkning på normalpingen din, så jeg vet ikke helt hva som forårsaker de andre problemene. Sjekk at du ikke har noe nedlasting eller annet igang på nettet.
men en ting her.. windows blir tydeligvis ganske furt når jeg slår den kontrollen av, plutselig så funker ikke internett lengre.
veit ikke om det ligger no installert "software" på pc'n. nettverkskortet er intergert i pc'n. kanskje det var lagt inn fra før :S
har samme problemet, prøvd flere trådløse rutere.
spiller Couner Strike Source, og det blir et lite "lagg" med periodiske mellomrom, velger å kalle det "rytmisk lagg" :cool:
hvis noen har løsninger på dette problemet så er hjelpen velkommen!
skal prøve å disable den tjeneste når jeg kommer hjem, men hvis den er essensiell for i det hele tatt og ha nett er det vel lite hensiktsmessig
prøvd med å åpne portene til Steam kontoen i routern da??
Slett med det selv, men etter å ha åpnet det som skulle åpnes til steam i routern ligger jeg med lav ping å null lagg. Å det å disable eller sette på auto WZC skal ikke ha noe å si for Windows være måte. Iallefall ikke her hos meg.
7014231[/snapback]
hvordan finner jeg ut hvilke porter steam bruker da?
står her
http://support.steampowered.com/cgi-bin/st..._faqid=11#ports
her er en link for instillinger av port forward for steam på drøssevis av rutere
http://www.portforward.com/english/applica...lfLifeindex.htm
Endret av intox_neb
hvis folk fortsatt har problemer med dette har jeg følgende tips som funket for meg:
bruker HomeNet Manager (ikke nødvendig trur jeg)
Endret krypteringen på det trådløse nettet fra WPA til WEP.
Sluttet å søke etter nye nettverk hele tiden for meg da
ER SÅ DEILIG!
ER SÅ DEILIG!
7034704[/snapback]
Heh, har stikk motsatt tips. Skiftet fra WEP til WPA kryptering, da forsvant det rytmiske lagget!
(disablet den zero tjenesten også)
