Gunn@r Skrevet 5. oktober 2006 Del Skrevet 5. oktober 2006 Hva vil det si å skrive IP-adressen slik: 192.168.0.0/24 eller 192.168.0.0/22 ? Lenke til kommentar
Tordenflesk Skrevet 5. oktober 2006 Del Skrevet 5. oktober 2006 Antageligvis et port-nummer. men, da skrives det vanligvis 192.168.0.1:80 Lenke til kommentar
Gunn@r Skrevet 5. oktober 2006 Forfatter Del Skrevet 5. oktober 2006 Antageligvis et port-nummer. men, da skrives det vanligvis 192.168.0.1:80 7008049[/snapback] nei nei, æ vet hva det betyr! Det er en forkortning av IP-range! Istedet for å skrive 192.168.0.0 til 192.168.0.255, så kan man bare skrive 192.168.0.0/24....eller det er der æ er litt usikker! Er 192.168.0.0/24 det samme som 192.168.0.0 til 192.168.0.255?? Og hva er i så fall 192.168.0.0/22? eller /20 for den saks skyld.... Lenke til kommentar
ThorB Skrevet 5. oktober 2006 Del Skrevet 5. oktober 2006 Hva vil det si å skrive IP-adressen slik: 192.168.0.0/24 eller 192.168.0.0/22 ? 7008002[/snapback] det betegner hva slags subnet man er i medlem av. det er ganske vanlig å dele nettverk opp i flere små. dette gjøres ved hjelp av nettmaske. hvis det står /24 er det det samme som 255.255.255.0 (altså 8bit+8bit+8bit+0bit=24bit) og i det eksemplet har man altså 255 adresser som kan brukes(minus de som er reserverte, 0 og 255) adressene i eksemplet over kan altså bli 192.168.0.1 til 192.168.0.254 /22 er 22bit (8bits+8bits+6bits+0bits) men dette regnestykket er litt mere avansert, enn det første. anbefaler deg å laste ned advanced ip calkulator. da kan du regne ut hvilke adresser du kan bruke i ditt nettverk. Lenke til kommentar
Gunn@r Skrevet 5. oktober 2006 Forfatter Del Skrevet 5. oktober 2006 Hva vil det si å skrive IP-adressen slik: 192.168.0.0/24 eller 192.168.0.0/22 ? 7008002[/snapback] det betegner hva slags subnet man er i medlem av. det er ganske vanlig å dele nettverk opp i flere små. dette gjøres ved hjelp av nettmaske. hvis det står /24 er det det samme som 255.255.255.0 (altså 8bit+8bit+8bit+0bit=24bit) og i det eksemplet har man altså 255 adresser som kan brukes(minus de som er reserverte, 0 og 255) adressene i eksemplet over kan altså bli 192.168.0.1 til 192.168.0.254 /22 er 22bit (8bits+8bits+6bits+0bits) men dette regnestykket er litt mere avansert, enn det første. anbefaler deg å laste ned advanced ip calkulator. da kan du regne ut hvilke adresser du kan bruke i ditt nettverk. 7008104[/snapback] Takker for svar ...selv om det ikke er en kalkulator æ er på utkikk etter. Er for så vidt ikke på utkikk etter å kunne regne ut hva 192.168.0.0/22 heller da, men vil bare lære logikken i det.....og da hjalp jo du mæ litt på vei iallefall Lenke til kommentar
persistent Skrevet 5. oktober 2006 Del Skrevet 5. oktober 2006 Dersom du ikke er redd for å lese litt tysk, så står det en ganske god forklaring på denne siden; http://de.wikipedia.org/wiki/IPv4 Lenke til kommentar
Gunn@r Skrevet 5. oktober 2006 Forfatter Del Skrevet 5. oktober 2006 Dersom du ikke er redd for å lese litt tysk, så står det en ganske god forklaring på denne siden;http://de.wikipedia.org/wiki/IPv4 7008168[/snapback] hehe tysk er ikke mi sterke side....men takk for svar Lenke til kommentar
Gunn@r Skrevet 5. oktober 2006 Forfatter Del Skrevet 5. oktober 2006 Hva vil det si å skrive IP-adressen slik: 192.168.0.0/24 eller 192.168.0.0/22 ? 7008002[/snapback] det betegner hva slags subnet man er i medlem av. det er ganske vanlig å dele nettverk opp i flere små. dette gjøres ved hjelp av nettmaske. hvis det står /24 er det det samme som 255.255.255.0 (altså 8bit+8bit+8bit+0bit=24bit) og i det eksemplet har man altså 255 adresser som kan brukes(minus de som er reserverte, 0 og 255) adressene i eksemplet over kan altså bli 192.168.0.1 til 192.168.0.254 /22 er 22bit (8bits+8bits+6bits+0bits) men dette regnestykket er litt mere avansert, enn det første. anbefaler deg å laste ned advanced ip calkulator. da kan du regne ut hvilke adresser du kan bruke i ditt nettverk. 7008104[/snapback] Sikkert dumt spørsmål, men HVORFOR har man 255 (253) adresser til rådighet med 192.168.0.0/24 ? Lenke til kommentar
Blib Skrevet 5. oktober 2006 Del Skrevet 5. oktober 2006 (endret) Adressen .255 brukes til broadcast (Når alle maskinene) og .0 er "nettverksnavnet" eller hva det nå egentlig heter. Så 256-2 = 254 ledige adresser. Kutter du så opp nettverket til to nettverk mister du ytterligere to adresser: .128 (Som blir "navnet" på det nye nettverket) og .127 som blir broadcast på det første nettverket. Edit: Var vel kanskje ikke det du spurte om. IP-adresser ser slik ut: 0000 0000 . 0000 0000 . 0000 0000 . 0000 0000 4 plasser for 8 biter (Eller to nibbler på hver plass). Hver bit kan som kjent være 1 eller 0. Det vil si at hver plass kan holde opp til 256 tall. Totalt har man 32 biter, dette er IPv4. Når det står /24 bak betyr dette at de første 24 bitene peker til selve nettverket, og de gjenværende 8 bitene peker til selve maskinen. F. eks et nettverk kan hete 10.0.0.X, der 10.0.0 peker til nettverket og X-en vil peke til opptil 254 PCer i nettverket. Endret 5. oktober 2006 av Blib Lenke til kommentar
Gunn@r Skrevet 5. oktober 2006 Forfatter Del Skrevet 5. oktober 2006 Adressen .255 bruker til broadcast (Når alle maskinene) og .0 er "nettverksnavnet" eller hva det nå egentlig heter. Så 255-2 = 253 ledige adresser. Kutter du så opp nettverket til to nettverk mister du ytterligere to adresser: .128 (Som blir "navnet" på det nye nettverket) og .127 som blir broadcast på det første nettverket. 7008224[/snapback] Er det noen her som vet om ei go (og helst norsk) side der dette står forklart....detaljert eller veldig kort.... Men uansett....takk for svar fikk rede på det jeg ville når jeg stilte spørsmålet....men så fikk jeg noen nye spørsmål etterhvert (det pleier jo gjerne å være sånn hehe). så derfor tenkte jeg at æ kunne lese mæ fram te svarene så slipper æ å stille så mange spørsmål her! Lenke til kommentar
Gunn@r Skrevet 5. oktober 2006 Forfatter Del Skrevet 5. oktober 2006 Adressen .256 bruker til broadcast (Når alle maskinene) og .0 er "nettverksnavnet" eller hva det nå egentlig heter. Så 256-2 = 254 ledige adresser. Kutter du så opp nettverket til to nettverk mister du ytterligere to adresser: .128 (Som blir "navnet" på det nye nettverket) og .127 som blir broadcast på det første nettverket. Edit: Var vel kanskje ikke det du spurte om. IP-adresser ser slik ut: 0000 0000 . 0000 0000 . 0000 0000 . 0000 0000 4 plasser for 8 biter (Eller to nibbler på hver plass). Hver bit kan som kjent være 1 eller 0. Det vil si at hver plass kan holde opp til 256 tall. Totalt har man 32 biter, dette er IPv4. Når det står /24 bak betyr dette at de første 24 bitene peker til selve nettverket, og de gjenværende 8 bitene peker til selve maskinen. F. eks et nettverk kan hete 10.0.0.X, der 10.0.0 peker til nettverket og X-en vil peke til opptil 254 PCer i nettverket. 7008224[/snapback] ja nå ble æ enda klokere den forklaringa hjalp men er fortsatt på utkikk etter ei sånn side... Lenke til kommentar
Blib Skrevet 5. oktober 2006 Del Skrevet 5. oktober 2006 Tja, hvis du klarer deg med engelsk: http://en.wikipedia.org/wiki/Subnetwork Lenke til kommentar
Gunn@r Skrevet 5. oktober 2006 Forfatter Del Skrevet 5. oktober 2006 Tja, hvis du klarer deg med engelsk: http://en.wikipedia.org/wiki/Subnetwork 7008315[/snapback] som sagt så er jo norsk best da hehe men engelsk er jo alternativet da.....etterhvert regner æ vel me at det blir norsk som blir alternativet så kan kanskje like gjerne bare begynne å lese engelsk! takk for hjelpen Lenke til kommentar
sumptrollet Skrevet 5. oktober 2006 Del Skrevet 5. oktober 2006 Adressen .256 bruker til broadcast *host* Du er flink hvis du greier å få en ipv4adresse til å inneholde ."256". Lenke til kommentar
Blib Skrevet 5. oktober 2006 Del Skrevet 5. oktober 2006 (endret) Do'h! *Rydde opp tallene* Kom jo på at man har 256-2 og ikke 255-2 tall, og ble litt for iverig i korrigeringen. Skal være rett nå Endret 5. oktober 2006 av Blib Lenke til kommentar
Ballemannen Skrevet 5. oktober 2006 Del Skrevet 5. oktober 2006 http://www.learntosubnet.com/ Lenke til kommentar
