dup Skrevet 5. oktober 2006 Del Skrevet 5. oktober 2006 Hei! Jeg har kjøpt meg en ny harddisk som jeg har tenkt til å bruke som master. Planen er å ta ut den jeg har nå, og sette inn den nye, og bare den nye (foreløpig). Når OS er på plass har jeg tenkt til å sette inn den gamle som slave. Men; jeg har to partisjoner på den "gamle" c: og f: . På C: ligger OS. Når jeg da installerer os på den nye disken blir dette lagt som C: . Blir det da konflikter når jeg setter inn den gamle disken, hvor det allerede finnes en C: ?? Altså blir det to C: partisjoner? Så jeg tenkte jeg skulle forandre navn på nåværende C: til noe annet slik at jeg ikke skal komme i dette problemet.. hvis det blir et problem? Men hvordan forandrer jeg c: til f.eks x: ? Dette er altså partisjonen hvor OS ligger. Men det gjør ikke noe om installert programvare ikke får kjørt etter en renam, for jeg skal som sagt uansett legge inn OS på nytt på den nye disken. Skjønte dere problemet? (ble kanskje litt knotete forklart..) Håper på et raskt svar! Lenke til kommentar
persistent Skrevet 5. oktober 2006 Del Skrevet 5. oktober 2006 Dersom du installerer OS på den nye disken så vil den gamle automatisk få nye stasjonsbetegnelser etter at du setter den inn. Skal ikke være noen fare, har gjort det samme selv flere ganger. Lenke til kommentar
spaakh Skrevet 5. oktober 2006 Del Skrevet 5. oktober 2006 Det blir ikke noe problem. Når du setter inn den gamle disken etter at windows er installert på den nye vil den gamle få tildelt nye stasjonsbokstaver etter hva som er ledig på maskinen din. du kan forandre stasjonsbokstaver på disker i kontrollpanel : administrative verktøy : datamaskinbehandling : diskbehandling. NB! ikke forandre stasjonsbokstav på disker du har installert programvare på uten at du vet hvordan du skal få fikset snarveier etc. Lenke til kommentar
atrax Skrevet 5. oktober 2006 Del Skrevet 5. oktober 2006 Koble fra den gamle disken din når du installerer Windows, så slipper du å få installasjonen på d:. Lenke til kommentar
dup Skrevet 5. oktober 2006 Forfatter Del Skrevet 5. oktober 2006 Herligt! Da er det jo ikke noe som helst stress! Tusen takk for hjelpen, folkens! Raskt levert! Lenke til kommentar
dup Skrevet 5. oktober 2006 Forfatter Del Skrevet 5. oktober 2006 Et lite spørsmål til: I den disken jeg hadde i fra før har jeg ikke brukt noen jumper. Må jeg bruke jumpere nå som jeg får to disker, eller holder det å styre alt dette i BIOS? Og la begge diskene være uten jumpere...? Lenke til kommentar
persistent Skrevet 5. oktober 2006 Del Skrevet 5. oktober 2006 Kommer litt an på hvilke disker du har. Har vært borti disker der f.eks. master er uten jumper mens slave må ha jumper. Alternativt kan du ha hver sin disk på hver sin IDE-kanal (såfremt at master eller single posisjonen ikke krever jumper). Lenke til kommentar
dup Skrevet 5. oktober 2006 Forfatter Del Skrevet 5. oktober 2006 Fant ut av det. Jeg har sata disker, og disse trenger visst ikke jumpere etter som jeg forstod det! Lenke til kommentar
