Camron Skrevet 5. oktober 2006 Del Skrevet 5. oktober 2006 Har en slik spiller i Vectraen min. Jeg har kobla den helt likt som en kamerat med lik spiller, men likevel vil den ikke lagre noe som helst. Den starter ikke der jeg slo den av, dessuten er instillinger til sub. ikke like. Dette gjelder bare når jeg slår av motoren og slår den på igjen, ikke når jeg bare slår av spilleren. Hva er grunnen? Lenke til kommentar
VolvoRacing Skrevet 5. oktober 2006 Del Skrevet 5. oktober 2006 virker som at du har kobla feil på fargene bak på spillern. gul skal ha direktestrøm fra batteriet og rød og oransj skal gå på tenninga. er det slik du har kobbla det?i såfall så er det noe galt med spillern. Lenke til kommentar
Camron Skrevet 5. oktober 2006 Forfatter Del Skrevet 5. oktober 2006 Tror det er slik, ja. Får vel sjekke igjen. Lenke til kommentar
VolvoRacing Skrevet 5. oktober 2006 Del Skrevet 5. oktober 2006 jør det. virker ganske rart vist den er kobla slik mn fortsatt ikke lagrer innstillingene. hmm... snodigt. sjekk du for å vær sikker. Lenke til kommentar
Nils`n Skrevet 5. oktober 2006 Del Skrevet 5. oktober 2006 den oransje trenger du ikke kobble i d hele tatt Lenke til kommentar
Camron Skrevet 5. oktober 2006 Forfatter Del Skrevet 5. oktober 2006 Altså, virker som jeg har kobla 2 ledninger fra forsterker til spiller (right og left ellernoe). Utenom det er det koblet 2 svarte "klosser", om dere skjønner. Pluss en liten tynn ledning fra forsterker. Lenke til kommentar
RickJames Skrevet 6. oktober 2006 Del Skrevet 6. oktober 2006 Høres da riktig ut. Lenke til kommentar
Camron Skrevet 6. oktober 2006 Forfatter Del Skrevet 6. oktober 2006 Aye, det høres riktig ut, men... Lenke til kommentar
sedsberg Skrevet 6. oktober 2006 Del Skrevet 6. oktober 2006 Noen spillere har bytta om fargene på B+ og.. uhm.. den andre. Se i manualen etc. hvilken som er B+. Denne skal ha 12V hele tiden (rett til batteriet f.eks). Du har ikke en hengesikring e.l. på B+ledningen? Lenke til kommentar
Gjest Slettet-fsaSP0zV Skrevet 7. oktober 2006 Del Skrevet 7. oktober 2006 På noen biler (bl. a. Opel og VW) er ledningene for "12V fast" og "12V med tenning på" byttet om i forhold til hvordan japanske spillere vil ha det. Du kan kjøpe en overgangskabel som du monterer mellom ISO-kontakten i bilen og den i spillener, hvor du kan koble om dette. Husker ikke hvor jeg kjøpte min, enten Biltema eller Torshov.... Lenke til kommentar
Stig-Arne Skrevet 7. oktober 2006 Del Skrevet 7. oktober 2006 beste er om du tar en egen tilførsel kabel direkte fra batteriet til spilleren.. sparer deg for mye irritasjon Lenke til kommentar
VolvoRacing Skrevet 8. oktober 2006 Del Skrevet 8. oktober 2006 Nils`n skrev: den oransje trenger du ikke kobble i d hele tatt 7009438[/snapback] må jo koble på oransje da, det er jo tenninga til spillern det. Lenke til kommentar
Camron Skrevet 8. oktober 2006 Forfatter Del Skrevet 8. oktober 2006 Jeg har ikke peiling på de ledningene dere prater om. Som sagt, jeg satte inn to svarte "klosser" på spillere, samt 2 ledninger fra forsterker/subber. Lenke til kommentar
Zeph Skrevet 8. oktober 2006 Del Skrevet 8. oktober 2006 Slår spelaren seg av når du tar av tenninga? Lenke til kommentar
Camron Skrevet 8. oktober 2006 Forfatter Del Skrevet 8. oktober 2006 Ja, det gjør den. Det er vel normalt? Lenke til kommentar
Jonnyaas Skrevet 14. oktober 2006 Del Skrevet 14. oktober 2006 Camron skrev: Jeg har ikke peiling på de ledningene dere prater om. Som sagt, jeg satte inn to svarte "klosser" på spillere, samt 2 ledninger fra forsterker/subber. 7027376[/snapback] Oki, de to svarte klossene er høytalertilkoplinger og strømtilkoplinger. Her er saken: Den klossen med låsen/klipsen på ene hjørnet, ikke den med med låsen midt på, er strømmen. Herifra går det en del kabler, som +, -, rem(remote til antenne,forsterker el. lign.) samt styre strøm ifra tenninga. På spilleren er strøm, styrekabler som følgende: Svar er minus(-) Rød er pluss (+) Du må lese på kabelen, det kan være omvent mellom gul og rød. Gul er tenninga Blå er Remote 1. Det som du må forsikre deg om er at du skal ha konstant strøm over rød og blå uavhengig av tenninga. Strømmen må ikke bli borte når du skrur av tenninga, da forsvinner memory. 2. Eventuel forsterker må koples til blått, altså styrestrømmen (av/på) 3. Du må sørge for å kople strøm fra tenninga på den gule, slik at spilleren skrur seg av når du skrur av tenninga. Ellers kan du koble den røde og den gule i lag, men da må du skru av spillern manuelt hver gang du stopper bilen. Dette skal ikke være altfor vanskelig Lenke til kommentar
