Linksys WRT54GL Firmware problem
Hei,
Jeg har firmware v4.30.7 på Linksys WRT54GL og jeg har et problem.
Routeren må stadig ta strømmen på den pga. hvis ikke så henger alt seg! Går kjempe tregt å laste websider...
Noen som kan annbefale noe annet?
Jeg har Hardware (WRT54G): v1.1
Hvilke skal jeg bruke da av HyperWRT ?
WRT54G eller WRT54GS ? HyperWRT Download
Hvilke skal jeg bruke da av DD-WRT ? Der var det enda mer å velge mellom!
Regner med det er "dd-wrt.v23 SP2" men inne på den mappen så er det jo masse å velge mellom...
dd-wrt.v23_sp2_micro.zip
dd-wrt.v23_sp2_mini.zip
dd-wrt.v23_sp2_standard.zip
dd-wrt.v23_sp2_voip.zip
dd-wrt.v23_sp2_vpn.zip
Jeg har et VoIP adapter etter routeren skal jeg da velge "dd-wrt.v23_sp2_voip.zip" ?
Velger jeg "dd-wrt.v23_sp2_voip.zip" Så kan jeg igjen velge mellom disse:
dd-wrt.v23_voip_wrt54g.bin
dd-wrt.v23_voip_wrt54gs.bin
dd-wrt.v23_voip_wrt54gsv4.bin
dd-wrt.v23_voip_wrtsl54gs.bin
Du må ikke flashe den ur gamle hyperwrt utgaven der
Bruk denne http://www.thibor.co.uk/files/firmware/Hyp...G_Thibor15c.zip
7008502[/snapback]
Den var nok mye nyere enn den som lå på hyperwrt.org!
Oppgraderte min til 15c og ser at QoS er blitt mye enklere å sette opp (holder på å prøve det ut nå).
Endret av la7dfa-com
7008502[/snapback]
Sånn:
v4.71.1, Hyperwrt 2.1b1 + Thibor15c
Må jeg ta "Clear NVRAM" ? Hvordan gjør jeg det i tilfelle?
7008742[/snapback]
, and just loaded the release version, and I want to stress this point to anyone considering an upgrade:
You MUST do a factory reset and clear NVRAM, and rekey your settings, even if upgrading from Thibor 14. Thibor 15 is a MAJOR upgrade, and not clearning NVRAM will cause you issues. Do NOT skip this step.
Immediately after the upgrade, log into the router and go to "Administration" then "Factory Defaults". Select the radio button next to "Clear NVRAM, restore factory defaults", and click on "Restore Factory Defaults". The router will restart, the username and password will reset to admin/admin, and all of your settings will be lost. Rekey them - do not restore from a previous saved configuration.
Hvorfor ikke DD-WRT? :o
Husk: Bruk ALLTID genetic.bin når man flasher fra standard firmware til DD-WRT, ellers så kan du bricke routeren din! (Om du ikke bruker TFTP da...)
7008963[/snapback]
Jeg tester dd-wrt mini på 2 routere i WDS (GL 1.0 og G 2.0) etter å ha brukt hyperwrt+thibor i lang tid. Jeg må si at jeg fortsatt holder en knapp på thibor sin hyperwrt build med hensyn til tråløs hastighet og stabilitet. Har noen dropouts på WDS linken nå som jeg aldri opplevde med thibor
Skal fortsette å kjøre dd-wrt en stund til, men ser ikke bort ifra at det blir flashet tilbake til hyperwrt+thibor.
