Lag din egen bios-reset bryter på 1-2-3
også kalt pilotbryter. Og med sikring mener du beskyttelse ;)
7014165[/snapback]
Ja for eksempel. Tenkte også på noe ala sikringen du finner på våpen, hvor du må fjerne en sperre for å kunne trykke inn knappen, som da kalles sikring.
7019597[/snapback]
det er vel forskjell på "safety" og "fuse"
ja, den sikringen det her handler om (safety) er et lokk som sikrer bryteren for aa bli uheldigvis paaslaatt ved at det dekker bryteren, aa du maa loefte lokket for aa kunne bruke den..
den andre typen sikring (fuse) har ingenting med denne guiden aa gjoere. (med mindre du ikke har peiling paa aa lodde, aa klarer og kortslutte slik at du ryker en sikring :p)
sikring er en leder som smelter og bryter kontakt ved overbelastning. (gjelder ikke automat sikring)
Men ettersom pilotbrytere generelt er 2 pins, saa egner de seg daarlig, da du har tross alt 3 individuelle ledere som skal funke som 1-2 (3) og (1) 2-3*
* = tall i parantes er ikke i bruk, tall med bindestrek imellom viser koblingen
Endret av Changis
Hehe, har faktisk tenkt tanken å lage en sånn selv. Men plasser knappen på innsiden av kabinettet da. For hvis du reseter CMOS mens maskin er på går det til helvette!
En pilotknapp burde vel fungere fett?
7006942[/snapback]
jasså, kunne ikke motså fristelsen å prøve du heller?? :p haha
og forresten... det er noen hoverkort med automatisk Bios-reset... som f. eks. mitt K9N :love: GENIALT! det er så deilig å slippe å sitte å pirke med en jæ*** plastikkpinsett langt nede i hovedkortet.... bare restart, og under oppstart slå av manuelt og start på nytt, funker som en drøm :D
Endret av Hagr
  • 2 måneder senere...
En passende ekstern bryter finner du her.
7014464[/snapback]
Er det bare jeg som tenker at det går med bare 2 punkt? det er enkelt;)
PS: dette er en enkelt tegning som forklarer, JA den er dritstygg :tease:
Dette er da en enkel ON-OFF bryter som dere ser. Som jeg håper dere ser rettere sagt..
PS: bare sleng inn en kommentar om den der, burde vel i teorien fungere om jeg ikke fikk meg en dram for mye igår og roter litt med hodet så tidlig på morgenen..
Endret av b0rre
7555250[/snapback]
Du fikk deg nok en dram for mye.. :tease: Ettersom jeg kan begripe vil det her bli kontakt mellom alle polene hele tiden, uavhengig av bryterens posisjon. Når 1+2 er koblet sammen på en pinne, og 2+3 sammen på den andre, så vil det jo også bli konstant forbindelse mellom 1 og 3, selvsagt forutsatt at de to delene av den oppsplittede lederen 2 er i forbindelse med hverandre. Hvis man bruker dioder på rett måte kan man kanskje få den koblinga til å virke, men jeg ville for enkelhets skyld heller brukt et vekslende rele i samarbeid med sikkerhetsbryteren.. :thumbup:
  • 1 måned senere...
7555250[/snapback]
Hehe, bOrre... Du kortslutter jo alle 3 lederene uavhengig av bryterens posisjon :thumbup:
Passende bryter du neppe dulter borti (fordi du må ta i litt for å skifte posisjon på bryteren) :
http://www.clasohlson.no/Product/Category....3;251712;251540
  • 7 måneder senere...
I elektro verden er en sikring noe som automatisk skal koble ut ved feil. Derfor blir du retta på når du sier en bryter med sikring
Dette som er kjekt med noen hovedkort, slik det jeg har - Abit IN9 32X MAX, som kommer med bios-reset bryter bak sammen med alle inn/utgangene på hovedkortet bak. Er bare til å dytte opp, så vil maskinen skru seg av hvis den er på, og når du dytter den ned igjen, så skrur maskinen seg på og starter opp med default bios innstillinger :)
