Av/på knapp? Hjelp!?
du kan nok ikke bruke en lysbryter, da paa knappen kun skal kortslutte to punkt en kort stund.. har du en lysbryter vil du starte maskinen, og saa vil den skru seg av eigjen etter ca 4-5 sekund.
bruk en enkel trykk knapp
(ps hvis du bruker en gamme AT pc, saa kan du bruke bryter, ellers ikke)
Du må ha en Impulsknapp
7006302[/snapback]
Ok, men kan noen forklare hvordan man lager det med en annen knapp da?:D
7007295[/snapback]
Som klekkus sa, du må bruke en Impulsbryter.
Det denne bryteren gjør, er å sende en strømpuls i så lenge du holder knappen inne.
Her er eksempel på en impulsbryter:
Petter
Du *kan* lage det med en lysbryter, men da må du manuellt slå av/på bryteren for å starte. Hvis du bare slo den på, så hadde nok maskinen bare startet på nytt om og om igjen i evig sirkel.
Med andre ord er det lite egnet, og tungvindt. Du bør bruke en impulsbryter. Det er ikke å vanskelig å få fatt i heldigvis =)
-Stigma
  • 4 uker senere...
Hmm... Såvidt jeg husker så er det ingenting i veien for å bruke en vanlig "latching" bryter som av/på knapp... Pc'n vil ikke restarte seg (prøv å hold inne knappen og se). Mine gjør iallefall ikke det. Saken blir jo at for å slå pc'n _av_ igjen så må du "slå av" og "slå på" bryteren enda en gang... Så det blir litt teit. Men man får jo "lysbrytere" som momentanbrytere også, ref. døråpnere.
-C-
-C-
7249432[/snapback]
PCen vil restarte seg.. Nyere PCer har den funksjonen at hvis du holder
inne bryteren i mer enn 5 sek, slår PCen seg av. På eldre PC'er var det bare en vanlig
AV/PÅ-bryter, hvis du husker det.
Hovedkortet registrerer pulsen fra bryteren, og mer enn 5 sek, så slår
PC'en seg av ;)
Petter
Nei... Dette er kun hvis PC er _på_ i utgangspunktet. Hvis du holder inne bryteren på en pc som er av så slår den seg på og ferdig med det... Iallefall de 4 som jeg nettopp testa på...
-C-
7269251[/snapback]
Hm, på min slår den seg av etter 5 sek..
Petter
