Litt for liten strømforsyning?...
Hei, jeg kjører en Aopen EZ482 (barebone) med AMD 64 x2 4600+, ATI Radeon X1600 PRO 512mb, 1024mb ram (400mhz), 200bg SATA HDD, DVD-rom og 3stk vifter (PSU,CPU og skjermkortet). Alt dette på en 275W PSU :S Er det alt for lite? Noen programmer jeg kan måle strømforbruk med?
Jeg har merket at jeg ikke kan kjøre skjermkortvifta på full rpm (http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=319310) og at når PCen har stått på en god stund og jeg skrur på skjermen, så kommer det et slags sandkornet 16bit bilde som varer i ca 5-10sec helt til skjermen mister kontakt med pcen..
Trenger hjelp :(
Det finnes ikke programvare for å måle strømbruk. Men du kan bruke Speedfan til å overvåke spenningene, og se om disse faller under anbefalte verdier.
Edit: Så nå at det var en Barebone, så ny PSU kan kanskje bli litt vrient? Disse PSU-ene er også laget litt annerledes så 275W trenger ikke nødvendigvis være så lite alikevel. Sjekk spenningene med Speedfan. Holder du pila over en spenning så kan du lese av minimums-verdiene. Faller 12V under 11,42V så har du et PSU-problem.
Endret av sedsberg
Hei !
Barebone PSU`er skal ikke kunne sammenlignes med "vanlige" ATX strømforsyninger.
De som sitter i barebones`s er som regel mye sterkere enn de reelle wattene som er oppgitt på strømforsyningen.
Har hørt om mye heftigere oppsett enn det der i shuttle/barebone.
Correct me if I`m wrong.
Mvh Erlend
7008547[/snapback]
Når jeg holder musepekeren på 12.00V står det:
Last: 11.80V
Min: 11.80V
Max: 11.86V
Mean: 11.83V
vet om en bra en men vet ikke hva den heter nå den er blå og har 580W tror det er hiper eller mist
7008710[/snapback]
Les hele posten før du svarer mann. Du snakker om Denne Hiper`n, men den får du ikke inn i en barebone..... :nei:
Edit : Sjekka temp på GPU ?
7008771[/snapback]
Tror den ligger på 28c. Bruker Denne vifta :) Som ikke passer inne i kabinettet, så er nødt til å ha det av :p
Last: 11.80V
Min: 11.80V
Max: 11.86V
Mean: 11.83V
7008723[/snapback]
Er dette med en gang du har starta programmet? Da er verdiene i så fall verdiløse. DU må starte programmet og la det kjøre mens du driver på med ting som spill, 3DMark, CPU-intensive programmer etc. Altså stresse maskinen mest mulig. Så går du inn og leser av spenningene.
Hvis maskinen fryser/klikker så prøver du alikevel å stresse den så mye som mulig uten at den klikker, for så å lese av.
Og det stemmer at Barebone (og mATX)-PSUer ikke kan sammenlignes med vanlige ATX-PSUer sånn uten videre.
Last: 11.80V
Min: 11.80V
Max: 11.86V
Mean: 11.83V
7008723[/snapback]
7008813[/snapback]
Ok, da kjører jeg en runde med 3DMark06 nå ;)
