Punktere eggeplomme uten å knuse egget? IQ?
Propofol
Er det egentlig egget det spørres om her, eller tenker du mer retta mot den type skade som omtales i første post og som det vel også er bilde av?
7003118[/snapback]
Er vel for å bruke egget som et illustrasjonsverktøy.
Som:
Se her, et fint egg, ikkesant?
*Kakker egget*
Ojda, se! Her renner det fritt rundt, sånn går det med hjernen din hvis du ikke bruker sikkerhetsbelte!
Jo, det er greit nok, men ting man kan gjøre med egg kan man nødvendigvis ikke gjøre med hodet til et menneske. Man grabber ikke tak i hodet til noen og begynner å riste iherdig, liksom. Lurer bare på om det skal tas hensyn til eller ei :)
7003134[/snapback]
Det tviler jeg på :)
Hvis man skal behandle et egg på samme måte som man må behandle et hode for å få slike skader ender man bare opp med å knuse egget!
Dette gjorde vi på skolen i forbindelse med kokkefag, du må riste på egget som det har blitt påpekt tidligere i tråden. Når du kan få egget til å stå på høykant har plommen blitt punktert. Det er et lite luftrom i egget som gjør at dette er mulig.
Endret av Bertelsen
Å lage et lite hull med en nål er lett. Jeg har til og med gjort det selv med en knivspiss (roter knivspissen mot skallet, da "graver" du innover i skallet til du har penetrert det helt. Det finnes også, som nevnt, egne stikke-hull-verktøy som brukes for å lage hull i egg før koking slik at trykkforskjellene ikke sprekker det. Når du har laget et hull er det bare å stikke inn en nål for å punktere plommen. Den vil ikke renne ut pga viskøsitetet.
hallo ingen her som malte egg i barne hagen?
dutar en nå stikker hull oppe og nede på egget og blåser i den ene siden dette funker 100%
7004167[/snapback]
Og du må lese hva oppgaven består i ... ikke bryte eggeskallet. Dette er ikke barnehageoppgave.. :whistle:
Forslag: Hvis du må tilføre så mye mekanisk energi (feks. risting) at eggeskallet går i stykker kan du jo prøve å forsterke skalllet. Jeg ville prøvd å støpe det inn i feks gips. Legg et lag med fett el. rundt egget så du får det løs fra gipsen igjen. Med noen cm gips som slutter tett rundt egget bør det tåle ganske mye juling før skallet går i stykker.
For øvrig kan det godt tenkes at egg rett og slett ikke egner seg til å demonstrere det du ønsker, ganske enkelt fordi de er ekstremt motstandsdyktige mot denne typen skader...
er jo bare å bruke nål, først sånn eggenål så ikke eggene skal sprikke under koking. så tar du en synål etterpå og kjører på. eller bedre en 0.9 mm gitar streng etter du har brukt den eggetingen. eggestikker.
du kan også lage en bombeannretning med flere egg, skjermet som ligger på en måte at topp og bunn, hvor det sterkeste punktet ligger, det du kan liksom legge en bil oppå uten at det knuser på grunn av det struktur. en boks hvor evt. 10 egg ligger i en slags egen lomme med dette punktet mot midten hvor du lager noe håndlaget og detonerer. så kommer det trykk.
eller kan du lage noe mikrobølge sonic tezla device som funker.
klarte det fikk hele 0.10 mm strengen inn i egget åpnet og hadde eggedosis.
Endret av pizzafordi
