Espen F Skrevet 3. november 2002 Del Skrevet 3. november 2002 heisann.. jeg frakter maskina mi med meg på jobb ganske ofte, da er det som oftest ikke tp-kabel i når jeg starter maskina.. men når den står hjemme så er den i. jeg har da adsl og jeg har da oppkoblingen liggende i oppstartsmappa. er det noen måte jeg kan lage en slags bat-fil som sjekker om nettverkskabelen er plugget i? og hvis den er det så kobler den på internett når maskina starter opp? Lenke til kommentar
inaktiv000 Skrevet 3. november 2002 Del Skrevet 3. november 2002 http://forum.hardware.no/viewtopic.php?top...=59983&forum=25 Kan ikke hjelpe deg bedre... men tror nok det kan være en løsning (mitt svar på din forrige post;)) Lenke til kommentar
Espen F Skrevet 3. november 2002 Forfatter Del Skrevet 3. november 2002 men jeg fikk jo ikke noe svar på min forrige post, derfor prøvde jeg å ordlegge meg litt anderledes og håpe på svar nå. :smile: Lenke til kommentar
xeon Skrevet 3. november 2002 Del Skrevet 3. november 2002 Er ikke det bare å stille inn at den skal koble til internett når du trenger det (på internett-connection) Lenke til kommentar
inaktiv000 Skrevet 3. november 2002 Del Skrevet 3. november 2002 ipconfig | find "Cable disconnected" som blir satt til en variabel, og så sjekker variabelen? Men jeg vet ikke hvordan du setter variabelen, vet ikke om DOS kan slikt :wink: Det finnes nok egne programmer til dette. Lenke til kommentar
MeG^ Skrevet 3. november 2002 Del Skrevet 3. november 2002 visst du har Win2k eller Xp så er det jo eit ikon nede med klokken som viser du TP-kabelen er i eller ikje, og ka for ein hastighet du har 10/100mbit... bare gå inn på instillingen for oppkoblingen på kontrollpanel og hak av en plass der så kommer den opp :smile: Lenke til kommentar
Espen F Skrevet 3. november 2002 Forfatter Del Skrevet 3. november 2002 Å HERREGUD!!! ja jeg vet det.. les hele posten min da!!! skal det være så inni granskauens vanskelig??? er det noen her som skjønner hva jeg mener i det hele tatt? Lenke til kommentar
ponke Skrevet 3. november 2002 Del Skrevet 3. november 2002 Quote: Den 2002-11-03 17:28, skrev Fake:Å HERREGUD!!! ja jeg vet det.. les hele posten min da!!! skal det være så inni granskauens vanskelig??? er det noen her som skjønner hva jeg mener i det hele tatt? Jeg kjenner dessverre ikke en løsning for ditt problem/din situasjon, prøvde å finne noe, men fant dessverre ikke noe. Og når du blir så lett frustret og kaster ifra deg utropstegn som om du var en millionær som bærer på pengene sine, men har håndsleddsspasmer slik at sedlene fyker omkring, så blir ikke saken bedre av det! Lenke til kommentar
Espen F Skrevet 3. november 2002 Forfatter Del Skrevet 3. november 2002 ja jeg vet det. men det er bare så frustrerende. nå har jeg prøvd to ganger. og hver gang så kommer det noen idioter som ikke gidder å lese problemstillingen engag, så blir man jo hissig. :smile: Lenke til kommentar
sofTest Skrevet 3. november 2002 Del Skrevet 3. november 2002 Rolig, rolig. Hvis folk tror de får kjeft hvis de gir et svar du ikke liker, så holder de seg borte. Løsningsforslag: 1. Du har to brukere, en for hjem og en for jobb. Siden alle brukere har hver sin oppstartsmappe, så vil ikke oppkoblingen startes for jobbrukeren. 2. Sjekk om produsenten av nettverkskortet ditt har et testprogram som kan gi ut errorlevel på kommandolinjen. Denne errorlevel kan brukes i en bat-fil. 3. Hvis du har nettverk hjemme, så har du kanskje en router med en IP-adresse. Lag en bat-fil der du pinger denne ip-adressen. Hvis du får positiv ping, gå videre til oppkobling, ellers avslutt. 4. Lag to hardware profiler. Den ene med nettverkskort, den andre der nettverkskortet er disablet. Lag en bat-fil der du tester om nettverkskortet eksisterer med ipconfig. Lenke til kommentar
Rep Skrevet 4. november 2002 Del Skrevet 4. november 2002 Her er et forslag til et batch script du kan bruke. Funker fint hos meg, har engelsk WinXP. Har du norsk må du bytte ut "disconnected". Bruker "start" kommandoen for å starte det programmet du vil skal starte hvis du har kabelen koblet til for at batch filen skal avslutte så fort den har startet programmet... Code: @echo offipconfig | find "disconnected" >nulif errorlevel 1 ( start C:Windowssystem32notepad.exe) else ( echo Kabelen er ikke tilkoblet...) [ Denne Melding var redigert av: Rep på 2002-11-04 01:25 ] Lenke til kommentar
inaktiv000 Skrevet 4. november 2002 Del Skrevet 4. november 2002 smart :wink: find gir fra seg en errorlevel... uansett, DOS er kronglete å "scripte" i edit: tror rekkefølgen i forrige svar var feil. btw "fake"; elendig måte du har å spørre på! oppfør deg litt :razz: [ Denne Melding var redigert av: cecolon på 2002-11-04 22:42 ] Lenke til kommentar
