Hvordan få komplett app.path? (VB.NET)
Winforms:
Application.ExecutablePath
For console app er det eneste jeg har funnet ut av å bruke Reflection for å hente location til assemblien som en klasse ligger i...
class Program
static void Main( string[] args )
Console.WriteLine( System.Reflection.Assembly.GetAssembly(typeof(Program)).Location );
Console.ReadKey();
Noen som har noe forslag på bedre måter for console applikasjoner?
Er du ute etter "Application.StartupPath"?
7005052[/snapback]
Application.StartupPath er vel hvor den blir startet fra? F.eks:
c:\> d:\mittprog\prog.exe
vil gi: c:\
Application.ExecutablePath:
vil gi: d:\mittprog\prog.exe
Ah, så lærte jeg noe i dag også. Har ikke vært nøye på å skille mellom dem.
Fungerer iallfall fint på Windows-programmer med snarveier... ;)
7005203[/snapback]
Ja, det fungerer ofte. Men ofte != alltid ;) Jeg lager innimellom snarveier eller batch-filer for å starte programmer hvor de blir startet fra en annen katalog enn det .exe filen ligger i.
F.eks. programmer som tar parametere for å åpne filer:
teksteditor.exe ligger i %path%:
C:\> teksteditor.exe autoexec.bat
autoexec.bat ligger i Application.StartupPath
men "teksteditor.config" ligger i samme katalog som Application.ExecutablePath.
Endret av jorn79
System.Environment.CurrentDirectory? returnerer full path til der programmet ble startet.
7006165[/snapback]
Ikke helt...
Environment.CurrentDirectory Property
Gets or sets the fully qualified path of the current working directory.
7006192[/snapback]
I begynnelsen stemmer det ja. Men den kan forandre seg underveis i programmet :)
"Der programmet ble startet" fra eksempel igjen:
c:\> p:\tull\ting.exe
CurrentDirectory == c:\
System.Windows.Forms.Application.StartupPath gir tilbake mappen der exe fila ble startet fra
Application.StartupPath Property
Gets the path for the executable file that started the application, not including the executable name.
"C:\Dev\Projects\Et Prosjekt\Bin\Debug\Et Prosjekt.exe" ->
"C:\Dev\Projects\Et Prosjekt\Bin\Debug"
Men hvis programmet ligger i C:\ så er det en backslash på slutten, dette må en huske på, derfor bruker jeg en funksjon på en linje som gir tilbake path + "\"
public string QualifiedPath(string path)
{ return (path.EndsWidth(@"\") ? path : path + @"\"); }
