Hvordan koble skriveren til nettverket?
Hei
Jeg har forsøkt å koble skriveren til nettverket. Det er trådløst, men har det noe å si?
Skriveren er en Canon MP700. Den har USB og derfor passer ikke skriverserver.
Jeg har prøvd å gå via den maskinen skriveren er tilkoblet, men til ingen nytte.
Den sier at jeg ikke har tilgang.
Takk for all hjelp:)
(-_(-_(-_-)_-)_-)
Funker skriveren på maskinen den er tilkoblet?
Det jeg har gjort med den (mye) eldre Canon i560 er å gå inn på "Skrivere og telefakser" og dele skriveren på nettverket. Dermed har de som er i samme arbeidsgruppe mulighet til å printe...
Er fil- og skriverdeling aktivert på den maskinen skriveren er tilkoblet ?
Om dette er greit, sjekk at maskinene er i samme arbeidsgruppe (om du ikke har domene da...)
Har samme oppsettet her med både kablet og trådløst nettverk, en nettverkslaser koblet til med kabel og en usb HP fotoskriver koblet på hovedmaskina og delt. Alle maskinene er i samme arbeidsgruppe og kan skrive ut på HP´en.
Slå på fil- og printer-deling.
Slå av brannmuren og sjekk igjen.
Dette skal funke, maskinen som skriveren er tilkoblet skal være på når du vil skrive ut.
Norton har tendens til å blokkere alle( til og med de som er på samme trygge nett)
Sjekk sikre nettverk, blokkerte ip-adresser(maskiner)
mvh
Endret av dmdb
Fungerer skriveren lokalt på den maskina den er tilkoblet ?
Sjekk at gjestekontoen er aktivert.
Sjekk for sikkerhets skyld at begge maskinene er i samme arbeidsgruppe, evt. kjør ipconfig og sjekk at adressene er i samme range.
Prøv f.eks. å pinge mellom begge to....
Slå av brannmuren / deaktiver NIS for en stund.
Sjekk også om du har Firewall enabled på trådløsrouteren, slå den evt. av.
