tmbn Skrevet 4. oktober 2006 Del Skrevet 4. oktober 2006 (endret) Når maskinen min skal på internett igjennom en router så kommer jeg kun på nett når jeg velger 10BASE T på nettverkskortet. Altså den vil ikke på nett med 100BASE T. Dette er uavhengig nettverkskort, og uavhengig hvilken router jeg kobler til. Hva kan jeg gjøre for å få 100BASE T ? Hvilken instillinger er feil ? Jeg bruker internett fra UPC. Endret 4. oktober 2006 av tmbn Lenke til kommentar
sumptrollet Skrevet 4. oktober 2006 Del Skrevet 4. oktober 2006 Når maskinen min skal på internett igjennom en router så kommer jeg kun på nett når jeg velger 10BASE T på nettverkskortet. Altså den vil ikke på nett med 100BASE T. Dette er uavhengig nettverkskort, og uavhengig hvilken router jeg kobler til. Hva kan jeg gjøre for å få 100BASE T ? Hvilken instillinger er feil ? Jeg bruker internett fra UPC. 7001532[/snapback] Er du sikker på at ruteren din støtter annet enn 10baseTX? Er du sikker på at kabelen din gjør det? Med mindre du har det dyreste abonnomentet fra UPC tjener du ingenting på 100BASE-T kontra 10 uansett. Lenke til kommentar
