2 vifter på samme kontakt i v.styring via y-split
Går det an å bruke en ysplitter til å koble sammen to vifter, og koble dem på samme kontakt i viftestyringa? Regner med at hvis watten tilsammen er under spesifikasjonen til viftestyringa så bør dette gå greit. Men vil helst ha det bekreftet i tilfelle jeg holder på å svi av hele doningen :cry:
PS: Mine papst-vifter er spesifisert til 2 watt eller noe sånt (VELDIG lite til kraftige 92mm-vifter å være, over 30dB på dem. Til sammenligning bruker min delta 80mm 12,4 watt), er det verdier jeg kan stole på? :ermm:
Njæ, egentlig ikke. Det som er viktig å huske på er at under oppstart, så trekker vifter generelt mye mer strøm enn de gjør når de har fått opp turtallet.
Jeg vil anta at det skal gå greit så lenge viftekontrolleren har turtallsregulering av viften, for det blir bare surr da hvis du kobler sammen turtalls-ledningene (heter sikkert noe annet).
Er ikke noe display på noen av de to viftestyringene jeg har installert. Men knapper til å skru på er det nok av :tease: Før noen spør: har MANGE vifter i pcen, 5 kabinettvifter (dessverre støtter ikke kabinettet 120mm-vifter, har istedet 3 80mm-åpninger, samt 2 92mm i døra.), 3 harddiskvifter, og skal kanskje modde inn en oppe i kabinettet pga mistanke om dårlig sirkulasjon der oppe. Legg til at jeg sannsynligvis kjører sli om en ukes tid, og har chipsetVIFTE samt cpuvifte (seff), så er det ikke flere ledige kontakter på hverken hovedkort eller viftestyring. Ergo MÅ jeg koble noen sammen.
Takket være dere kan jeg gjøre det med god samvittighet. Skyter meg i foten hvis 2 stk. papst 92mm. drar over 20w :p
