itoa() for GCC/ Linux ?
itoa() er ikkje standard i ansi C
Eg prøver å få til noko som likner uten den men får det ikkje heilt til
itoa funksjonen ser sånn ut
char* itoa( int value, char* result, int base )
// check that the base if valid
if (base < 2 || base > 16)
 *result = 0; return result;
char* out = result;
int quotient = value;
do {
 *out = "0123456789abcdef"[ std::abs( quotient % base ) ];
 ++out;
 quotient /= base;
} while ( quotient );
// Only apply negative sign for base 10
if ( value < 0 && base == 10) *out++ = '-';
std::reverse( result, out );
*out = 0;
return result;
Men når eg sender desse verdiane
itoa(0, "", 10);
Så får eg opp feilmeldinga:
error: too many arguments to function 'char* itoa()'
Kvifor skjer det?
hm, før vi gjør noe mer; er ikke snprintf (man 3 snprintf) "god nok"..?
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#define STR_MAXSIZE 100
int main(int argc, char* argv[], char* env[]){
 char str[STR_MAXSIZE];
 snprintf(str, STR_MAXSIZE, "%d", 1234);
 printf("str: %s\n", str);
 return 0;}
lars@ibmr52:~/programming/c$ gcc -g -Wall a.c -o a && ./a
str: 1234
edit:
ser du nevner ANSI C, men så blander du inn C++ .. i C++ har man muligheter som:
#include <sstream>
template<typename T>
inline std::string toStr(T const& source)
 std::ostringstream oss;
 oss << source;
 return(oss.str());
} // toStr
template<class T>
inline char* toCStr(T const& source)
 oss << source;
 return(const_cast<char*>(oss.str().c_str()));
} // toCStr
template<class T>
inline char const* toCCStr(T const& source)
 oss << source;
 return(oss.str().c_str());
} // toCCStr
Endret av lnostdal
For å gi en litt mer no-bullshit C++-versjon:
#include <sstream>
#include <string>
int main()
    int x = 5;
    std::stringstream ss;
    ss << x;
    // Konvertering til std::string:
    ss.str();
    // Konvertering til (const?) char*:
    ss.str().c_str();
Edit: Glemte å legge til BBcode for å få en søt kodesnuttboks rundt
Endret av Myubi
ja, `c_str' returnerer `char const*':
http://www.cppreference.com/cppstring/c_str.html
edit: ser forøvrig ikke forskjellen, eller gjør så klart det - men "less bullshit"? - man går fra tall (og andre typer) til strenger.. det fungerer og det er åpenbart hvordan man bruker dette, men:
#include <sstream>
#include <iostream>
using namespace std;
inline std::string toStr(T const& source){
  oss << source;
  return(oss.str());}
template<class T>
inline char* toCStr(T const& source){
  oss << source;
  return(const_cast<char*>(oss.str().c_str()));}
template<class T>
inline char const* toCCStr(T const& source){
  oss << source;
  return(oss.str().c_str());}
void someFunction(char const* s){
 // A lot of functions only accept const strings.
 cout << "someFunction, s: " << s << endl;}
int main(char* argc[], char* argv[], char* env[]){
 int i = 1234;
 string str = toStr(i);
 cout << "str: " << str << endl;
 char* cstr = toCStr(i);
 cout << "cstr: " << cstr << endl;
 someFunction(toCCStr(i));
 cout << "LITERALS:" << endl;
 cout << toStr(4321) << endl;
 cout << toCStr(4321) << endl;
 cout << toCCStr(4321) << endl;
 return 0;}
lars@ibmr52:~/programming/c$ g++ -Wall -g blah.cpp -o blah && ./blah
str: 1234
cstr: 1234
someFunction, s: 1234
LITERALS:
4321
4321
4321
f.eks. er dette mye klarere når man skal gjøre ting som:
int a = toType<int>(gui_entry_a.text());
int b = toType<int>(gui_entry_b.text());
gui_label_sum.text(toCCStr(a + b));
..eller, samlet; ennå mindre temporaries:
gui_label_sum.text(toCCStr(toType<int>(gui_entry_a.text()) +
                           toType<int>(gui_entry_b.text())));
altså..fremfor å måtte strø rundt seg med temporaries for `stringstream'-objekter..
edit2:
jeg kan godt poste et innlegg der jeg tar med definisjonen av `toType' også - og legger det hele i en komplett kjørende kodesnutt med `main' og alt slikt definert, men `toType' & Co. er uansett beskrevet her:
* http://nostdal.org/~lars/programming/c/oxy...til/strutil.hpp
* http://nostdal.org/~lars/programming/c/oxy...til/strutil.tpp
* http://nostdal.org/~lars/programming/c/oxy...til/strutil.cpp
edit3:
er man opptatt av hastighet (ikke at stringstream er tregt ellernoe) så tror jeg kanskje det vil være mulig å øke hastigheten (men miste thread-safety) om man bruker en felles (static) `stringstream'-temporary mellom de forskjellige hjelpe-funksjonene og mellom hver gang man kaller en av disse - men jeg har ikke testet dette noe videre
Endret av lnostdal
Med «less-bullshit» mente jeg bare at jeg bare skrev et relevant kodeeksempel, fremfor en rekke templatiserte hjelpefunksjoner. Ikkenoe galt med koden din, jeg tenkte bare at dersom trådstarter er ny med språket vil templates sannsynligvis forvirre ham (og/eller virke «automagisk»), slik at han kanskje ikke fikk like mye ut av koden.
7014945[/snapback]
ok
siDDis: tips; det er ikke alltid det er "skadelig" å bruke ting man ikke forstår helt 100% ennå .. man kommer til templates i papirlefsa fort nok ..
edit: rettet uklar formulering
Endret av lnostdal
