2 GB minne til en Opteron 165
Mathis
Skal kjøpe en opteron 165, med 2 GB minne. Ønsker da og overklokke minne noe ( gjerne fra 400Mz til 500Mz dersom det er mulig- skal også overklokke cpu'en en 3-400Mhz).
Så spørsmålet mitt er, hvilket av disse minnesettene egner seg best?
disse, disse eller disse? har søkt litt rundt, men finner ikke noen sammenligning av brikkene noe sted.
Har noen forslag på minnebrikker som er bedre egnet, så er jeg meget takknemlig for svar!
:yes:
edit: litt stygg post, men det funger vel..
Viktigste når du skal klokke er høy frakvens. hva med disse:
http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=314879
Litt dyre er de jo seff.
Av de du linket til, er nok Twinmos dårligst for å si det sånn.
Har du råd til det, er nok de jeg linket til, det beste, mens disse er nok unødvendig dyre:
http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=318802
Linker til de fordi de vil være best.
Også kan du ikke bruke DDR2, eller SO-Dimm, så ikke komm trekkende med noe alla disse:
http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=312368
De passer ikke fysisk inn, og det er en grunn til det og. Forskjellige spenninger og kontrollere.
OT:
Mine poster er ikke akkurat noen prydeksempler de heller, men de funker.
Endret av watercool:)
Vurderer faktisk å kjøpe meg et par slike, disse vil kunne klokkes fra 400-500Mhz, uten alt for mye styr?
7000661[/snapback]
En "trygg" hastighet er vel 2,4-2,5GHz på denne? Hvis hovedkortet støtter 300MHz bus, ville jeg valgt 8x multiplier og kjørt 2,4Ghz/900HT/400DDR med standard RAM. Tror ikke 500Mhz DDR er verdt pengene. Selv kjører jeg Twinmos på en X2 3800.
Det er minimalt med bedre ytelse å hente på å klokke ram på Athlon 64 maskiner. Dersom du klokker prosessoren 20% opp får du 20% bedre ytelse. Dersom du klokker ram 20% får du kansje 1-2% bedre ytelse.
Det koster altfor mye og gir altfor lite til at det er noen vits i å kjøpe veldig dyr ram for å kjøre den på 500mhz. Med mindre det er ett stort poeng for deg å kunne si at du kjører ram på 500mhz da :tease:
Du bør kjøpe ram med så tighte timings som mulig, helst 2-2-2-5 dersom du finner det, også klokker du så langt det går med tighte timings. Men om du ikkje kommer høyere enn 220mhz før du må løsne på timings så betyre det nada.
En Opteron 165 bør du kunne klokke mye lenger enn 300-400mhz. De fleste klarer lett 2600-2800mhz :)
