Wintersun Skrevet 4. oktober 2006 Del Skrevet 4. oktober 2006 Hei jeg sliter med en SATA disk jeg har så jeg ikke får formatert, fulgte ikke med jumper til den noe så jeg er skuffe over leverandøren så solgte den at det ikke fulgte med =/ Så jeg lurer på om det går ann å få kjøpt jumper til HD på internettet? å hvor? Lenke til kommentar
HeltNils Skrevet 4. oktober 2006 Del Skrevet 4. oktober 2006 Hva skal du med jumper til SATA-disk? Om du sier hvor du bor kan det godt være noen har en til deg. Kan også godt være du kan få en hvis du går innom en databutikk og spør pent. Det blir ofte til overs når man bygger maskiner. Lenke til kommentar
Ulkesh Skrevet 4. oktober 2006 Del Skrevet 4. oktober 2006 Skal det være jumper på SATA-disker ? Hele systemet med master - slave er meningsløst når hver disk har sin egen kabel. Lenke til kommentar
mosher Skrevet 4. oktober 2006 Del Skrevet 4. oktober 2006 (endret) Det finnes jumpere til SATA disker, men de er til for å låse disker til en fart, 150 eller 300, om man skulle ha problemer med SATA disker som ikke vil gå på 300 porter etc. Utenom det stemmer det som Ulkesh sier, på SATA er det jo en HD per kanal, altså en kabel for hver disk. Ergo trenger man ikke sette hvilken disk som er master/slave, det systemet er ute på SATA. Så grunnen til at du ikke får formatert den ligger nok et annet sted, prøv en BIOS update av hovedkort, ellers så burde det funke. Om ikke disken er defekt da Endret 4. oktober 2006 av mosher Lenke til kommentar
D.T Skrevet 5. oktober 2006 Del Skrevet 5. oktober 2006 (endret) lager egen topic Endret 5. oktober 2006 av D.T Lenke til kommentar
