dup Skrevet 4. oktober 2006 Del Skrevet 4. oktober 2006 Kanskje litt dumt å lage en tråd for dette men.... Jeg har mottatt en ny bærbar, og klør etter å skru den på. MEN; kan jeg bare sette i laderen og starte maskinen? Eller må jeg lade den i x antall timer før jeg kan ta den i bruk? Og hvor lenge må jeg lade batteriet første gang? (stod ikke noe i manualen) Lenke til kommentar
Baba2 Skrevet 4. oktober 2006 Del Skrevet 4. oktober 2006 (endret) Det er ikke være noe problem å bruke maskinen uten batteriet i, da trenger du ikke bekymre deg for første gangs lading. Putt strøm kontakten i så vil dataen fungere, er sånn på de fleste bærbare i hvertfall. Også når du skal legge deg kan du putte batteriet i og lade den over natten, mens maskinen er skrudd av! Så over natten har du "første gangs" ladet den. Slik pleier jeg å gjøre ihvertfall... Endret 4. oktober 2006 av Baba2 Lenke til kommentar
Fjonisen Skrevet 4. oktober 2006 Del Skrevet 4. oktober 2006 Vil anbefale å sjekke med produsenten om maskinen kan brukes uten batteriet før du forsøker det.. Jeg gjør det selv med min Dell, men for sikkerhets skyld -- sjekk! Lenke til kommentar
iGabby Skrevet 4. oktober 2006 Del Skrevet 4. oktober 2006 Kan man gjere slikt med Acere?? Har bestillt Acer Aspire 5672 og får den i morra? går det ann med den? Lenke til kommentar
dup Skrevet 4. oktober 2006 Forfatter Del Skrevet 4. oktober 2006 (endret) Vil anbefale å sjekke med produsenten om maskinen kan brukes uten batteriet før du forsøker det.. Jeg gjør det selv med min Dell, men for sikkerhets skyld -- sjekk! 6999168[/snapback] Det står i alle fall ikke noe om at det ikke går! Skulle i så fall tro det går... Men jeg har allerede begynt å lade batteriet uten å skru maskinen på, så spørs om jeg ikke bare skal vente til det er ferdig ladet.. Edit: Maskinen det er snakk om er en Asus F3Ja (hvis det skulle ha noe å si) Endret 4. oktober 2006 av dup Lenke til kommentar
Jada-jada Skrevet 4. oktober 2006 Del Skrevet 4. oktober 2006 Ikke noe fare du kan bare begynne å bruke maskinen med en eneste gang... Lenke til kommentar
dup Skrevet 4. oktober 2006 Forfatter Del Skrevet 4. oktober 2006 Ikke noe fare du kan bare begynne å bruke maskinen med en eneste gang... 6999276[/snapback] Herligt! Akkurat det jeg ville høre! Stoler på Jada! Takk for svar! Lenke til kommentar
ventle Skrevet 4. oktober 2006 Del Skrevet 4. oktober 2006 (endret) Maskina lades jo som vanlig også når den er slått på, så kan ikke se noen grunn til at den ikke skal kunne det. Men la den for all del stå tilkoblet strømnettet UTEN å koble den fra før den har stått og ladet lenge nok. Jeg ville faktisk latt den stått ett helt døgn på førstegangslading, bare for å være sikker, hvorvidt dette er nødvendig har vært debattert frem og tilbake og det kommer sikkert noen poster om dette nå når jeg bringer opp dette temaet... Endret 4. oktober 2006 av ventle Lenke til kommentar
Jada-jada Skrevet 4. oktober 2006 Del Skrevet 4. oktober 2006 (endret) Fikk en Acer 5610 i dag og der var batteriet ladet fult opp fra fabrikk... Uansett ikke farlig å begynne å lade å bruke maskinen med en gang... Endret 4. oktober 2006 av Jada-jada Lenke til kommentar
dup Skrevet 4. oktober 2006 Forfatter Del Skrevet 4. oktober 2006 Ja det er det jeg satser på i alle fall. Satt den til lading ca kl 16. Lot den stå i to timer før jeg satte den på. Kommer til å skru den av i kveld, men la den lades til klokka syv i morgen tidlig. Satser på at dette burde holde! Lenke til kommentar
