VikinGz Skrevet 4. oktober 2006 Del Skrevet 4. oktober 2006 Jeg kjøpte meg vanlig xbox ferdig moddet med xbox media center... Men det er masse feil på den... Blant annet sliter den kraftig med å vise musikkvideoer i forsjelige formater da henger den seg rett og slett :/ Samt hender det at bilde blir forvrid og flytter på en del av det og av og til får jeg faktisk noe så morsomt som veldig snøfokk på bilde.... Kan noen fortelle meg kort hvordan man innstalerer det på nytt? Lenke til kommentar
Mazeking Skrevet 4. oktober 2006 Del Skrevet 4. oktober 2006 Jeg kjøpte meg vanlig xbox ferdig moddet med xbox media center... Men det er masse feil på den...Blant annet sliter den kraftig med å vise musikkvideoer i forsjelige formater da henger den seg rett og slett :/ Samt hender det at bilde blir forvrid og flytter på en del av det og av og til får jeg faktisk noe så morsomt som veldig snøfokk på bilde.... Kan noen fortelle meg kort hvordan man innstalerer det på nytt? 6998656[/snapback] Du må laste ned XBMC fra din vanlige warez-levernadør. Deretter pakker du ut filene på PC og ftp'er hele katalogstrukturen med filene over til xbox'en. Husk at du må editere XML fila med riktig path til der du har installert XBMC samt legge inn alle shares du har på PC eller server i nettet. Lenke til kommentar
Wackee Skrevet 5. oktober 2006 Del Skrevet 5. oktober 2006 www.xbox-scene.com ALT du trenger å vite! Lenke til kommentar
BlastyTrasty Skrevet 6. oktober 2006 Del Skrevet 6. oktober 2006 Det er lenge siden du trengte å redigere XML filene i XBMC. No pakkar du bare ut XBMC CVSen og legg den rett opp på Xboxen din via FTP. Lenke til kommentar
VikinGz Skrevet 7. oktober 2006 Forfatter Del Skrevet 7. oktober 2006 Kan jeg overføre denne bare ved å kopiere filene? for det har seg sånn at ftpen ikke vill funke til meg :/ Lenke til kommentar
cossiemk1 Skrevet 7. oktober 2006 Del Skrevet 7. oktober 2006 Sikker på at nettkabelen din til boxen er helt i orden da? jeg hadde samme problem med min... fikk hentet div fra xboxen til pc`n med ftp, men fikk ikke sendt noe til xboxen, da bare hang det seg, hadde også store problemer med streaming. Byttet kabel, og alt fungerer helt fint... Er det ikke kabelen din, så kan du kjøre Slayer`s EvoX autoinstaller (dvd), og velge update XBMC med den Lenke til kommentar
VikinGz Skrevet 7. oktober 2006 Forfatter Del Skrevet 7. oktober 2006 Det har seg slik at ting som streames henger seg av og til... pluss masse annet bug Hvor får jeg tak i den på dvd? Lenke til kommentar
