sld Skrevet 4. oktober 2006 Del Skrevet 4. oktober 2006 altså jeg skal kjøpe en ny pc og skal ha begge pcene på nett. har chello (motorola) modem men har også telio. Har hørt om router og switch, men vet ikke hvilken jeg skal velge mellom. bruker pcen mest til nedlastninger venter på svar! Lenke til kommentar
pine Skrevet 4. oktober 2006 Del Skrevet 4. oktober 2006 Hva slags ip får du på eksisterende pc når du kobler den direkte på modemet. Hvis du får en adresse som begynner på 192.168, 10.0 eller 172 f.eks så er det nok med en switch. Men om du får DHCP adresser direkte fra chello, så er det nok best med en router. Lenke til kommentar
sld Skrevet 4. oktober 2006 Forfatter Del Skrevet 4. oktober 2006 hvordan gjør jeg det? Lenke til kommentar
pine Skrevet 4. oktober 2006 Del Skrevet 4. oktober 2006 gå inn på start og kjør, skriv cmd i feltet og trykk på ok. i command vinduet skriver du IPCONFIG , da får du opp ipn din Lenke til kommentar
sld Skrevet 4. oktober 2006 Forfatter Del Skrevet 4. oktober 2006 jepp IP adressen min begynner med 192. ............ har du noen switcher som anbefales? og hvordan setter jeg opp en switch, må jeg kjøpe en sånn nettverkskabel? Lenke til kommentar
fa2001 Skrevet 4. oktober 2006 Del Skrevet 4. oktober 2006 (endret) bruker pcen mest til nedlastninger 6998289[/snapback] EDIT: se bort i fra dette, du har allerede NAT, tilsv. router P2P/fildelingsprogrammer trenger ofte litt ekstra konfigurasjon på routeren for å fungere. Du kan vurdere å bruke en switch og en software-firewall (eks. WinXP sin innebygde), men dette er en mindre sikker konfigurasjon. Hvis PCene skal kommunisere med hverandre er routeren et sikkert valg. Endret 4. oktober 2006 av fa2001 Lenke til kommentar
sld Skrevet 4. oktober 2006 Forfatter Del Skrevet 4. oktober 2006 nei pcene skal ikke kommunisere med hverandre. vil bare ha 2pcer opp i nett med gode hastigheter siden jeg bruker pcen til nedlastninger mest, og har dere noen routere som anbefales? Lenke til kommentar
fa2001 Skrevet 4. oktober 2006 Del Skrevet 4. oktober 2006 (endret) nei pcene skal ikke kommunisere med hverandre. vil bare ha 2pcer opp i nett med gode hastigheter siden jeg bruker pcen til nedlastninger mest, og har dere noen routere som anbefales? 6998567[/snapback] Det var nok switch som var det beste valget nå for du har i praksis en router i modemet. Jeg kjøpte akkurat en billig 3com Gigabit switch, men 100mbit holder i massevis for internett, uansett hvilken linje du har. Ellers er det ikke så mye forskjell på switchene, annet en det åpenbare, antall porter. Endret 4. oktober 2006 av fa2001 Lenke til kommentar
sld Skrevet 4. oktober 2006 Forfatter Del Skrevet 4. oktober 2006 hva med denne her da http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=104031 , vil helst ikke bruke masse penger på en switch siden jeg kommer til å bruke masse på pcen Lenke til kommentar
fa2001 Skrevet 4. oktober 2006 Del Skrevet 4. oktober 2006 hva med denne her da http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=104031 , vil helst ikke bruke masse penger på en switch siden jeg kommer til å bruke masse på pcen 6998737[/snapback] Ser bra ut den! Husk å kjøpe nettverkskabel Lenke til kommentar
sld Skrevet 4. oktober 2006 Forfatter Del Skrevet 4. oktober 2006 takk for at du svarer så kjapt men noen har 4port og andre har 8port hvor mange trenger jeg? Lenke til kommentar
persistent Skrevet 4. oktober 2006 Del Skrevet 4. oktober 2006 Dersom du har kun 2 pc´er som skal på nett holder det med en 4-ports, dersom du får mye besøk og skal ha "mini-lan" så gå for en 8-ports. Er ikke så veldig stor prisforskjell på dem. Lenke til kommentar
sld Skrevet 4. oktober 2006 Forfatter Del Skrevet 4. oktober 2006 men skal jeg koble switchen via telio-adopteret eller motorola modemet? og da trenger jeg vel 2 nettverkskabler? Lenke til kommentar
persistent Skrevet 4. oktober 2006 Del Skrevet 4. oktober 2006 Nå kjenner jeg ikke det motorola modemet,men når du sier du har telio er det da en ip-telefoniboks ? Jeg hadde selv telio tidligere,og den (ip-telefoni adapteret) var koblet i en av utgangene på switch´en. Så dersom jeg ikke tar helt feil kobler du en nettkabel fra modemet til inngangen på switch´en og så kobler du begge pc´ene samt telioboksen til hver sin utgang. Da skulle du ha en utgang til overs med en 4-porter. Lenke til kommentar
sld Skrevet 4. oktober 2006 Forfatter Del Skrevet 4. oktober 2006 ja en liten sølv boks, nå har jeg koblet kabelen via datamaskinen til telio boksen så fra telio boksen til modemet Lenke til kommentar
persistent Skrevet 4. oktober 2006 Del Skrevet 4. oktober 2006 Ok. Hadde telio for ca et år siden, og iallefall den gangen var det ikke noe krav til hvor i rekken adapteret skulle stå. Har tele2 nå og der anbefaler de at adapteret settes imellom modem og evt. router/switch. Men dersom du ikke har fått noen beskjed fra telio som tilsier dette så følg det jeg sa ovenfor. Ta kabelen fra modemet til adapteret og sett den mellom modemet og inngangen på switch´en. Så kobler du pc´ene til f.eks. utgang/port 1 og 2 på switchen, så setter du til slutt ipadapteret i eks. port 3. Dette krever 4 nettverkskabler og du har allerede 2 så da må du ha 2 nye. Kan hende det følger med en med switch´en, bruker ofte å gjøre det.... Lenke til kommentar
sld Skrevet 4. oktober 2006 Forfatter Del Skrevet 4. oktober 2006 http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=316873 er denne switchen bra? Lenke til kommentar
persistent Skrevet 4. oktober 2006 Del Skrevet 4. oktober 2006 Jepp, ser helt ok ut. Bruker selv bare 3Com men denne ser iallefall på papiret/skjermen grei ut. tut og kjør.... Lenke til kommentar
