ingen medier vil avgi lyd....
har en fresh install av kubuntu her, og får ikke lyd fra mine mp3s eller filmer(dvd og mpg/wmv) og lurer på om noen vet hvordan jeg skal fikse dette? Jeg har lyd fra kubuntu vel og merke, men bare ikke fra mediefiler jeg prøver å åpne
Det jeg også lurer på er hvordan jeg kan få inn Winamp på den, for jeg syntes ikke amarok så så bra ut, et bedre dvd avspillingsprogram hadde heller ikke vært utenkelig :D
Endret av South_Bridge
https://wiki.ubuntu.com/RestrictedFormats
6997627[/snapback]
WinAmp ==> XMMS
..vet ikke hvilken DVD-avspiller du bruker; jeg bruker Totem, men den er kanskje mer en Ubuntu-ting enn en Kubuntu-ting..
nei, reboot trengs omtrent utelukkende når du oppgraderer kjernen
det du bør gjøre er å fjerne de programmene du har installert v.h.a. .deb-filer funnet på nettet og i stedet bruke pakkesystemet som er bygget inn i Ubuntu slik at den laster ned .deb-filer som passer til din Ubuntu og installerer dem automatisk for deg
det du ikke kan gjøre nå er:
sudo aptitude remove pakkefil.deb
..da apt trenger "navet på pakken"; ikke navnet på "fila pakken ligger i"
måten du løser det på er å enten:
* bruke synaptic (System -> Administration -> Synaptic) til å søke frem de installerte pakkene ved å søke etter hva det sannsynlige navnet er
* bruke aptitude til å gjøre noe á det samme, f.eks.:
lars@ibmr52:~$ sudo aptitude search sun-java
i   sun-java5-bin                                                               - Sun Java(TM) Runtime Environment (JRE) 5.0
i   sun-java5-demo                                                              - Sun Java(TM) Development Kit (JDK) 5.0 demos and examples
i   sun-java5-doc                                                               - Sun JDK(TM) Documention -- integration installer
i   sun-java5-fonts                                                             - Lucida TrueType fonts (from the Sun JRE)
i   sun-java5-jdk                                                               - Sun Java(TM) Development Kit (JDK) 5.0
i   sun-java5-jre                                                               - Sun Java(TM) Runtime Environment (JRE) 5.0
i   sun-java5-plugin                                                            - The Java(TM) Plug-in, Java SE 5.0
p   sun-java5-source                                                            - Sun Java(TM) Development Kit (JDK) 5.0 source files
(de med `i' forran betyr at de er installerte)
når du har funnet dem fjerner du dem og installerer i stedet pakker du finner ved å søke på samme vis (eller følger guidene i linken jeg pastet i innlegget over)
edit: det er altså bare w32codes-pakken som skal lastes ned "manuelt" og installeres v.h.a. dpkg
Endret av lnostdal
Han snakker om codec-deb'en. Den må lastes ned manuelt. Skal forøvrig ikke være mer enn å følge guiden og legge inn w32codec-pakka... :-s
7006074[/snapback]
vel, han sa "både" - så jeg antok at han lastet ned ned en tilfeldig avspiller "utenfor ubuntu" også .. nevner dette i slutten av innlegget
Endret av lnostdal
