DJViking Skrevet 4. oktober 2006 Rapporter Del Skrevet 4. oktober 2006 Jeg har fått et Norsk-Tipping spillekort og en kortleser fra Buypass. Noen som vet hvordan jeg kan få denne kortleseren til å virke i Linux(SUSE 10.1)? Fra Buypass sine sider står det at kortleseren er støttet i Linux. Lenke til kommentar
magikern Skrevet 4. oktober 2006 Rapporter Del Skrevet 4. oktober 2006 skulle til å skrive at dette har vært diskutert før og man kom fram til at de ikke støtter linux, men tok ett kjapt søk etter "buypass +linux" på google og fant denne: http://www.buypass.no/Linux_Setup.htm så nå driver ihvertfall jeg og tester den oppskriften... har foreløpig kommet så langt at install scriptet til cm2020 ikke klarer å lage kernel moduler så skal se om jeg finner ut hvorfor... Lenke til kommentar
Tinker Skrevet 4. oktober 2006 Rapporter Del Skrevet 4. oktober 2006 Mener at kortleseren støttes av linux, men du får ikke tippet online uten å bruke IE som nettleser! Lenke til kommentar
DJViking Skrevet 4. oktober 2006 Forfatter Rapporter Del Skrevet 4. oktober 2006 Men man kan vel benytte kortleseren på andre nettsider, f.eks ved innlogging på Altinn? Lenke til kommentar
wil Skrevet 4. oktober 2006 Rapporter Del Skrevet 4. oktober 2006 Hvor er det Online problemet ligger a? Er det ActiveX det står i? Eller er det Java? Java kan det umulig være for den følger med enhver Linux Distro. KAN være ActiveX, men. Hmmmmm. Lenke til kommentar
DJViking Skrevet 7. oktober 2006 Forfatter Rapporter Del Skrevet 7. oktober 2006 (endret) Jeg prøvde å følge løsningen fra Buypass for hvordan man får kortleseren til å virke under Linux. Først måtte man ha installert Muscle PCSC Lite, som var installert under SUSE 10.1 som jeg bruker. Deretter nedlastet jeg smartkortdriveren ifdokccid_lnx-2.6.0.tar.gz. Ved utføring av install scriptet fikk jeg følgende melding: Installing OMNIKEY CardMan CCID Smartcard reader driver ... PCSC-Lite is not installed. Go visit http://alioth.debian.org/projects/pcsclite/ and install the latest version of pcsc-lite. Skiping installation of driver files! Installation finished! Tydeligvis så finner den ikke PCSC-Lite installert, selv om den er det. Noen som har vært gjennom dette oppsettet og vet om en løsning? Edit: PCSC-Lite var installert så jeg installerte development pakken til den og kjørte scriptet og nå virket det. Edit: smartkortstøtte og smartkortdriver samt tilgangsbibliotek ble installert uten problemer. Når jeg ser på oversikten av USB enheter står CardMan 3121 oppført som plugget i. Men når jeg kobler opp mot Buypass minibanken og blir spurt om å sette inn smartkortet skjer det ikke noe. Endret 7. oktober 2006 av DJViking Lenke til kommentar
iChristian Skrevet 8. oktober 2006 Rapporter Del Skrevet 8. oktober 2006 Men man kan vel benytte kortleseren på andre nettsider, f.eks ved innlogging på Altinn? 7000563[/snapback] Det kan man, jeg bruker kortleseren til altinn og til å sjekke saldoen på tippekontoen min Lenke til kommentar
DJViking Skrevet 8. oktober 2006 Forfatter Rapporter Del Skrevet 8. oktober 2006 Men man kan vel benytte kortleseren på andre nettsider, f.eks ved innlogging på Altinn? 7000563[/snapback] Det kan man, jeg bruker kortleseren til altinn og til å sjekke saldoen på tippekontoen min 7024550[/snapback] Hvordan fikk du den til å virke? Lenke til kommentar
iChristian Skrevet 8. oktober 2006 Rapporter Del Skrevet 8. oktober 2006 Fulgte guiden på Norsk Tipping, den er egentlig ganske god, riktignok litt kronglete skrevet Lenke til kommentar
DJViking Skrevet 8. oktober 2006 Forfatter Rapporter Del Skrevet 8. oktober 2006 Fulgte guiden på Norsk Tipping, den er egentlig ganske god, riktignok litt kronglete skrevet 7027944[/snapback] Er det den samme som man finner på http://www.buypass.no/Linux_Setup.htm ? Lenke til kommentar
iChristian Skrevet 8. oktober 2006 Rapporter Del Skrevet 8. oktober 2006 Ja, den ja, jeg har riktignok Ubuntu, men det skulle vel ikke bety så mye Lenke til kommentar
DJViking Skrevet 8. oktober 2006 Forfatter Rapporter Del Skrevet 8. oktober 2006 (endret) Ja, den ja, jeg har riktignok Ubuntu, men det skulle vel ikke bety så mye 7028245[/snapback] Jeg bruker SUSE 10.1 Det står i den løsningen at de med Ubuntu burde bruke en annen CCID driver enn å lage driveren fra OmniKey... Ubuntu brukere med 3121/3021 kortleser anbefales å installere pakken ccid som inneholder en generisk ccid driver som støtter CardMan 3121/3021 USB leseren. Kanskje derfor det ikke fungerte likt for ditt system som for mitt.... men rart det ikke virket. Fulgte alle stegene og fikk ingen feilmeldinger. Jeg hadde allerede installert Muscle PCSC-Lite. Nedlastet så smartkortdriveren ifdokccid_lnx-2.6.0.tar.gz og kjørte scriptet uten problemer. Deretter det samme for tilgangsbiblioteket jnipcsc.tar.gz Deretter installerte jeg True Type fontene og dermed skulle alt være på plass. Edit: Først gjorde jeg det i feil rekkefølge og installerte tilgangsbiblioteket før smartkortdriveren. Men så installerte jeg smartkortdriveren og så tilgangsbiliotektet på nytt. Endret 8. oktober 2006 av DJViking Lenke til kommentar
DJViking Skrevet 9. oktober 2006 Forfatter Rapporter Del Skrevet 9. oktober 2006 (endret) Problemet mitt viste seg å være at pcscd ikke var startet. Etter at jeg kjørte denne daemon fra /etc/init.d ble alt i orden med smartkortleseren. Hvordan får jeg kjørt denne tjenesten automatisk ved oppstart? Edit: Fikk løst problemet. Startet YaST og behandler for systemtjenester og fikk opp alle mulige tjenester på systemet og valgte at pcscd skulle starte ved init 5(man kan enten velge init 1,2,3,4,5 eller Boot). Edit2: Tukling med dette har forårsaket at smartkortleseren ikke fungerer nå. Fikk feilmelding: pcscdaemon.c:258:main() pcscd set to foreground with debug send to stderrpcscdaemon.c:463:main() pcsc-lite 1.2.9-beta9 daemon ready. hotplug_libusb.c:404:HPAddHotPluggable() Adding USB device: 001:002 readerfactory.c:1097:RFInitializeReader() Attempting startup of OMNIKEY CardMan 3x21 00 00. readerfactory.c:971:RFBindFunctions() Loading IFD Handler 3.0 OK OMNIKEY CardMan CCID IA32 v2.6.0 [email protected] readerfactory.c:1132:RFInitializeReader() Open Port 200000 Failed (usb:076b/3021:libusb:001) readerfactory.c:1014:RFUnloadReader() Unloading reader driver. readerfactory.c:250:RFAddReader() OMNIKEY CardMan 3x21 init failed. Edit3: Nå har jeg deaktivert hele pcscd greia i YaST og startet på nytt manuelt, og nå virker alt igjen. Litt merkelig. Tror ikke jeg skjønner dette greian. Tok så en CTRL+C for å avslutte pcscd -f, når jeg dermed startet den igjen fikk jeg samme feilmelding som jeg viser overfor(Sikkert fordi jeg ikke avslutte den riktig). Etter å ha startet nettleser på nytt og plugget ut og inn smartkortleser er alt iorden igjen. Hvorfor virker /etc/init.d/pcscd 'option', men ikke pcscd 'option' mens jeg står i /etc/init.d ? Endret 9. oktober 2006 av DJViking Lenke til kommentar
hulahulag Skrevet 10. oktober 2006 Rapporter Del Skrevet 10. oktober 2006 Hvorfor virker /etc/init.d/pcscd 'option', men ikke pcscd 'option' mens jeg står i /etc/init.d ? 7034468[/snapback] Når du står i /etc/init.d og kjører pcscd er det faktisk /usr/sbin/pcscd som blir kjørt (hvis ikke du har '.' (dot) i path da). Dersom du ønsker og kjøre /etc/init.d/pcscd når du står i /etc/init.d, kan du f.eks. gjøre det ved ./pcscd. Forskjellen på /etc/init.d/pcscd og /usr/sbin/pcscd er at /etc/init.d/pcscd er et skript for å starte og stoppe deamonen /usr/sbin/pcscd. Lenke til kommentar
iChristian Skrevet 25. oktober 2006 Rapporter Del Skrevet 25. oktober 2006 (endret) Mail fra Norsk Tipping angående Linux og nettspilling: Skjult tekst: (Marker innholdet i feltet for å se teksten): Hei! Takk for at du kontaktet Norsk Tippings Kundeservice. Vi takker for henvendelsen angående manglende støtte for ulike plattformer og nettlesere når det gjelder vår internett-tjeneste for salg av spill. Vi har ved ulike anledninger signalisert en forbedring på dette området. Dessverre har vi så langt ikke kunnet prioritere å få på plass disse forbedringene, men vi kan forsikre om at vi er enige i at dette er et arbeid som skal sluttføres. Norsk Tipping vedkjenner at det påhviler oss som en stor, seriøs og offentlig aktør, et visst ansvar for å tilby plattformuavhengige løsninger. Til informasjon har vi så langt prioritert å gjøre internett-tjenesten for salg av spill mer robust og brukervennlig på eksisterende plattform. Det er også verdt å merke seg at over 90% av alle brukere i det norske markedet er dekket med det tilbudet vi har i dag. Antall henvendelser om bruk av andre nettlesere eller plattformer er også svært beskjedent. Alle våre spill er i tillegg tilgjengelig hos våre kommisjonærer som har en svært høy tetthet og gir således et godt tilbud til våre kunder. Vårt ønske er å stå fram som et kundeorientert selskap og derfor har vi høy fokus på å tilby det kundene etterspør i de ulike salgskanalene våre. Vår målsetning er å på en god måte ivareta vår rolle som statens instrument for å tilby det norske folk et ansvarlig spilltilbud. Vi stadfester med dette at internett-tjenesten vil bli å finne på flere plattformer og for flere nettlesere, Vi arbeider konkret med støtte for Windows/ Firefox 1.0 og nyere/ Windows Opera 7.54 og nyere/windows Netscape 7 og nyere samt Linux /alle nettlesere. Vi kan dessverre ikke gi et eksakt svar på når dette arbeidet vil bli sluttført, men det ligger inne i våre planer for 2006. Det som ikke støttes i denne endringen er det større utfordring med og vil bli støttet på sikt. Med vennlig hilsen Merete Kundeservice Norsk Tipping AS 2325 Hamar @trådstarter: Har du fått det til å fungere forresten? Endret 25. oktober 2006 av Lomz Lenke til kommentar
picko Skrevet 14. november 2006 Rapporter Del Skrevet 14. november 2006 Jeg kan iallefall bekrefte at Norsk Tipping fungerer hos meg, med Cardman 3021 og Edgy. Lenke til kommentar
Sir_Arcus Skrevet 28. januar 2009 Rapporter Del Skrevet 28. januar 2009 Linken i andre post er død. Riktig link skal være: Buypass Linux-hjelp Lenke til kommentar
tingo Skrevet 28. januar 2009 Rapporter Del Skrevet 28. januar 2009 Mener at kortleseren støttes av linux, men du får ikke tippet online uten å bruke IE som nettleser! Vel, det funker her ihvertfall (Xubuntu) 8.10 (har funket på noen tidligere versjoner også), Cardman 3021 (usb), Firefox og Sun Java. Lenke til kommentar
AlecTBM Skrevet 28. januar 2009 Rapporter Del Skrevet 28. januar 2009 Se på datoen folkens 14/11-2006 Lenke til kommentar
