Gatecrasher Skrevet 4. oktober 2006 Del Skrevet 4. oktober 2006 Har en bærbar PC som ikke er helt god. Når jeg trykker på start knappen så starter PCen, vifta går, men etter ca 5 sek så skrur den seg av automatisk. Etter mye frustrasjon og litt dunking her og der så har jeg funnet ut at hvis jeg løfter opp baksiden av PCen og dunker den nedi bordet rett etter å ha skrudd på PCen så starter den opp som vanlig. Merkelig. Også setter jeg den i docking station. Trodde det kanskje var batteriet først. så jeg tok det ut, men må igjennom samme prosess da også. PCen fungerer helt fint etter å ha gått igjennom denne prosessen. PCen kan stå på i dagesvis, spille spill, se filmer. ikke noe problem. Men hvis jeg kobler av strømmen for å ta med PCen i stua så "henger" den seg i løpet av 5 min. Faktisk så pleier den å henge seg opp selv med strømmen koblet i også (men uten docking station.) Syntes det er ganske merkelig at alt fungerer fint bare jeg dunker den i bordet for så å plassere den i docking station. Gjort det slik i en 2-3mnd tid nå. Garantien er forressten gått ut. Noen som har peiling på hva som er galt? Hjelp! Lenke til kommentar
Kjetil Lura Skrevet 4. oktober 2006 Del Skrevet 4. oktober 2006 Har du sett etter om det er mye støv? Min slo seg av, ble for varm. Kjøleribben var full av støv? Lenke til kommentar
Grievdus Skrevet 4. oktober 2006 Del Skrevet 4. oktober 2006 Har du sett etter om det er mye støv? Min slo seg av, ble for varm. Kjøleribben var full av støv? 6997574[/snapback] akuratt det var det med min å alt for mye støv. hadde jeg vært deg hadde jeg åpna hele maskinen og sett om det var det Lenke til kommentar
-Shark- Skrevet 4. oktober 2006 Del Skrevet 4. oktober 2006 Hei, og velkommen til forumet. Kanskje det er dårlig kontakt et sted? Lenke til kommentar
Caze Skrevet 4. oktober 2006 Del Skrevet 4. oktober 2006 Og hvis du har lyst på flere feil, så fortsetter du med å dunke den i bordet hver gang du skal starte... Lenke til kommentar
