Problemer med Request.Url.Segments
Jeg krangler litt med .NET om dagen om en liten sak rundt Request.Url.Segments. I funksjonen som sjekker for om brukeren er innlogget har jeg følgende kode dersom den feiler:
Response.Redirect("LogOut.aspx?pg=" + Request.Url.Segments[2] + Request.Url.Query);
Det er her da meningen at den skal Redirecte til f.ex: LogOut.aspx?pg=Prospect.aspx?id=5
Dette fungerer HELT fint på dev, men på prod får jeg "Index was outside the bounds of the array".
Men jeg sitter her og skriver kommer jeg på et mulig svar. På dev ligger applikasjonen på type http://dev.minserver.no/prosjekt/Default.aspx... men på prod ligger den på http://prosjekt.minserver.no/Default.aspx... Vil det da bli korrekt om jeg bruker Request.Url.Segments[1] i stedet for 2??
Hva med å bruke:
System.IO.Path.GetFileName(HttpContext.Current.Request.Url.ToString());
TROR det skal fungere...
Evt denne:
System.IO.Path.GetFileName(HttpContext.Current.Request.Url.LocalPath)
btw: Du må vel urlencode Request.Url.Query...
Det funka uten å urlencode, faktisk.. Nå sliter jeg med en annen sak...
Jeg skal kalle en funksjon som ligger i MasterPage.aspx.cs. Istad gikk det å bruke
((MasterPage)this.Master).funksjon();
men plutselig slutta det å fungere.. Skjønner ingenting jeg..
6997122[/snapback]
Kan gjerne hende at det funker... Men det betyr ikke at det er "riktig". Har du testa i flere browsere?
6997122[/snapback]
Du kan også sette MasterPageType i web.config slik at du ikke trenger å cast'e om i koden din :) Ellers er det vanskelig å hjelpe det uten noe mer info enn at den "slutta å fungere"... Et tips er å passe på at du ikke har noen andre errors i koden din som gjør at masterpage'n ikke blir kompilert som igjen fører til feilmelding i aspx siden din...
Jammen jeg har ikke noen bedre forklaring, fordi det funka, og så gjorde jeg ingen endring, og så funka det ikke :\ Hehe.. hadde ikke MasterPage.aspx.cs åpen en gang :p
edit: Nå bestemte den seg for å fungere igjen...*gir opp*
Endret av Manfred
6998024[/snapback]
Hender at VS.Net henger seg opp innimellom. Hvis du er 110% sikker på at du ikke har gjordt endringer eller 110% sikker på at koden er riktig så kan det lønne seg å restarte VS.Net og prøve igjen :)
:ph34r:
