Pc ødelagt pga ny harddisk?
Hjelp :(
I går byttet jeg ut den eldste harddisken min (paralell/IDE) med en ny SATA.
I tillegg har jeg enda en SATA fra før, hvor windows er installert. Begge de nye SATAdiskene er fra Samsung.
Hovedkortet er MSI K8N, med 4 SATA-kontakter.
Det jeg gjorde var følgende: Jeg trakk ut strømledningen. Fjernet den gamle harddisken (IDEkabel og strøm), og satte deretter inn den nye SATA disken. Brukte da SATA 2-kontakten. Den andre disken bruker SATA 1kontakten på hovedkortet.
Når jeg nå starter maskinen får jeg bare en vedvarende pipelyd (fra hovedkortet?). Det er ingen signaler til monitor, så jeg får ingen feilmeldinger (bortsett fra pipinga).
Jeg prøvde deretter å sette tilbake den gamle disken for å se om jeg kunne få tilbake den gamle innstillingen, men det piper fortsatt :( og ingenting annet.
Er det noen som vet hva som kan ha skjedd? Ev. løsninger?
Svært takknemmelig for hjelp her.
Hvis den piper i feilkode kan du jo se hva som er problemet hvis du leser i manualen
6996711[/snapback]
Har ikke funnet pipekodene i manualen :cry: Får prøve å søke mer på hjemmesiden til MSI. Måtte bare sjekke dette glimrende forum først
http://www.bioscentral.com/beepcodes/awardbeep.htm
piping betyr ivertfall at noe er feil...
Edit:
No Beeps Short, No power, Bad CPU/MB, Loose Peripherals
One Beep Everything is normal and Computer POSTed fine
Two Beeps POST/CMOS Error
One Long Beep, One Short Beep Motherboard Problem
One Long Beep, Two Short Beeps Video Problem
One Long Beep, Three Short Beeps Video Problem
Three Long Beeps Keyboard Error
Repeated Long Beeps Memory Error
Continuous Hi-Lo Beeps CPU Overheating
Fant en annen også:
1 short DRAMS refresh failure
2 short Parity circuit failure
3 short Base 64k RAM failure
4 short System timer failure
5 short Process failure
6 short Keyboard controller Gate A20 error
7 short Virtual mode exception error
8 short Display memory Read/Write test failure
9 short ROM BIOS checksum failure
10 short CMOS shutdown Read/Write error
11 short Cache Memory error
1 long, 3 short Conventional/Extended memory failure
1 long, 8 short Display/Retrace test failed
MSI bruker å levere med en såkalt D-bracket (?) med 4 LEDs. Når oppstarten går som den skal, lyser alle 4 grønt. Stopper det opp et sted i prosessen, får du en kombinasjon av grønne og røde lys. En oversikt i manualen forteller deg hvor det stopper.
Bare pass på at orienteringen av bracket'en i PC'en og tegningen i manualen blir riktig. LED'ene er montert i et kvadratisk mønster, så det er fort gjort å tro at det er de to øverste som lyser grønt, mens det i virkeligheten er de to til høyre ... Klarte nesten å lure meg selv på det en gang.
Repeating (endless loop) Memory error Check for improperly seated or missing memory.
Det vill si at det er mest sannsynlig rammen din. Du sa du hadde 2 stk. prøv å ta ut den ene, se om det fungerer da, eventuelt prøv den andre. Og i forskjellige minne-sloter.
