redbaron Skrevet 4. oktober 2006 Del Skrevet 4. oktober 2006 (endret) Okey, jeg har en har disk, på har disken har jeg en filmfil jeg har lastet ned, jeg lager en mappe på denne har disken, og jeg flytter filmfilen inni mappa. Nå er filmfilen skrivebeskyttet, jeg kan ikke gi nytt navn til den, kan ikke flytte den, kan ikke kopiere den, og kan IKKE ÅPNE DEN! Jeg kan heller ikke fjerne skrivebeskyttelsen fra filen heller. Noe lignende har skjedd før, og da blir mappen korrupt når jeg starter PCen på nytt... Er det for sent allerede? Er det noe galt med har disken? Eller filen? Vennligst svar raskt. Edit: Fant ut nå at hvis jeg delte mappen på LAN så kan en annen PC åpne filene. Så jeg får reddet det, men dette er teit! Endret 4. oktober 2006 av redbaron Lenke til kommentar
sedsberg Skrevet 4. oktober 2006 Del Skrevet 4. oktober 2006 Har filmen, eller banen til filmen et veldig langt navn? Lenke til kommentar
redbaron Skrevet 5. oktober 2006 Forfatter Del Skrevet 5. oktober 2006 nei, den har ikke det. Lenke til kommentar
PerB Skrevet 5. oktober 2006 Del Skrevet 5. oktober 2006 Hvor stor er filen? (Du stiller spørsmål - men gir ikke den informasjonen som kan være nødvendig for å kunne svare). Lenke til kommentar
sedsberg Skrevet 5. oktober 2006 Del Skrevet 5. oktober 2006 Mulige feil: Den berømte AVI-buggen! Explorer henger seg opp når den prøver å lese en korrupt AVI-fil. Finnes en liten registry-fix for dette problemet. For langt filnavn eller for lang bane til fila (eller begge deler): Hvis du f.eks. har en fil som heter "Tom og Jerrys samlede verker fra blablabla og masse anna tøffe saker.avi" liggende på desktoppen så kan det hende at den ikke vil virke lengre om du lager en "ny mappe" på desktoppen og flytter fila inn i denne. Banen til fila vil da bli (f.eks.) "C:\Documents and settings\Kåre Valebrokk\Desktop\Ny mappe\Tom og Jerrys samlede verker fra blablabla og masse anna tøffe saker.avi". Du kan da ikke kjøre, flytte, slette etc. fila, men du kan endre banen til fila! Bytter du navn på "Ny mappe" til f.eks. "0" så kan det hende at navnet på banen blir kort nok til at du kan kjøre den. Hvis ikke kan du f.eks. flytte hele "Ny mappe" til "C:\" (Rota på samme stasjon som fila er lagra på). Kronglete forklaring, men det var det beste jeg klarte kl. 0802 på morra'n. Lenke til kommentar
