Bat-fil som henter informasjon fra registeret?
Tenkte å lage et skript som kopierer seg selv til oppstartsmappa i windows. Det skal være uavhengig av språket til versjonen. Siden mappen i norske xp-versjoner heter "Oppstart" og i engelske versjoner heter "Startup" skal jeg ha skriptet til å kopiere seg til riktig mappe. Derfor tror jeg at det kan løses ved hjelp av noe jeg fant i registeret som ser brukbart ut. Så hadde det vært greit om fila kunne hente informasjonen fra registeret.
Må stikke nå, så har ikke fått sett over posten, men jeg vil gjerne vite hvordan, hvis noen vet det. :)
Hint på noe jeg skal lage:
Klikk for å se/fjerne innholdet nedenfor
copy fil.bat *startup-mappe*
shutdown -s
edit: Oppdaterte med den nye skjul-tagen.
Endret av ;P
Her er en liten morsom sak, som sjekker om windows versjonen din er norsk eller engelsk, hvis ingen av delene, så avslutter scriptet!
@echo off
ver /?>%temp%\ver.tmp
find /i "Displays" "%temp%\ver.tmp">NUL
if %errorlevel% EQU 0 goto Engelsk
find /i "Viser" "%temp%\ver.tmp">NUL
if %errorlevel% EQU 0 goto Norsk
goto end
:Engelsk
copy fil.bat "%allusersprofile%\Start Menu\Startup\"
:Norsk
copy fil.bat "%allusersprofile%\Start-meny\Oppstart\"
:end
del %temp%\ver.tmp
Takk, miXer! :yes:
Her er scriptet mitt:
@echo off
goto end
:Engelsk
copy dosgame.bat "%allusersprofile%\Start Menu\Startup\"
:Norsk
copy dosgame.bat "%allusersprofile%\Start-meny\Oppstart\"
shutdown -s -t 00
:end
del %temp%\ver.tmp
I dette scriptet er filnavnet dosgame.bat . Skal den hete noe annet, må du forandre det som står i scriptet.
@ECHO OFF
FOR /F "tokens=3* delims=  " %%A IN ('REG QUERY "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Shell Folders" /v "Common Startup"') DO SET Startup=%%B
copy ..\dosgame.bat "%startup%" /y
OBS: Etter "delims" skal det være en tab og en space.
Endret av JohndoeMAKT
