CPU Problemer. Maskin skrur seg av
Hva slags maskin? Hva slags prosessor? Selvbygd? Sjekket CPU-vifta for støv? Er det ekstra vifte i kabinett? Litt mere info kunne vært greit. :p
6994092[/snapback]
Hovudkort: Asus P4P800-VM
CPU: Intel Pentium 4 2.8 GHz
Maskinen er selvbygd. Har sjekket for støv og om alt er tilkoblet slik det skal.
Det er god kjøling i kabinettet.
Noe er nok galt med prosessorkjøleren. Sjekk at viften går, og går fort nok. Sjekk at den er festet godt nok på prosessoren. Ta den gjerne av og på igjen, rens den, og ta på kjølepasta på nytt.
En fin måte å sjekke om det er kontakt mellom kjøleribben og prosessoren på er å ta fingeren på den og sjekke om du brenner deg på den, eller om den er kald.
Okei. Søk etter throttlewatch og last ned og kjør dette. Hvis programmet viser at prosessoren begynner å 'throttle' så har du bekreftet at prosessoren faktisk blir for varm. Throttle-grafen skal ligge på 0% uansett, og uavhengig av CPU-last. Test gjerne mens du kjører prosessor-intensive ting. (Prime95, 3DMark, 3Dstudio eller lign.)
Hvis den throttler må du seriøst gå over hele kjølesystemet. Har du f.eks. vifter som blåser ut? Noen tror det er lurt å sette alle viftene i kabinettet til å blåse inn, noe som kan føre til overoppheting. Hva har du mellom CPU-kjøler og prosessor? Sjekket at kjøleren sitter ordentlig nede i ramma? Hva slags kjøler har du?
P4P800 er socket 478?
