Freeze8800 Skrevet 3. oktober 2006 Del Skrevet 3. oktober 2006 Hei. jeg har et irriterende problem med pc'n min, jeg får ikke start på den. Når jeg starter maskinen så kommer jeg til windows loadingen og da restarter maskinen seg selv. Og jeg har også prøvd å formatere maskingen, men pc'n låser seg når den har kommet til 99% Men viss jeg bruker hurtigformatering så går formateringen bra. Men når jeg da er ferdig med å installere windows så vises harddisken min seg nede til venstre på skriveborde under fjerning av maskinvare, og der skal den jo ikke være. Men hadde det vært hele probleme så hadde jo det ikke gjort noe, men når jeg begynner å installere forskjellie driver (tilfedig hvilke(n)) da klikker maskinen og begynner som jeg har beskrevet tiliere........ HjelP! Lenke til kommentar
PerB Skrevet 3. oktober 2006 Del Skrevet 3. oktober 2006 ... Men når jeg da er ferdig med å installere windows så vises harddisken min seg nede til venstre på skriveborde under fjerning av maskinvare, og der skal den jo ikke være....6993600[/snapback] Dette tyder på at det gjelder en SATA-harddisk. Har du installert nødvendige drivere for SATA-harddisk hvis ditt hovedkort krever det (Sjekk manual)? Er harddisken over 127Gb og du benytter Windows XP uten servicepack? Dette har med lagringsmedia å gjøre. I riktig forumkategori vil du finne en sticky som forklarer deg alt du behøver å vite om harddisker. Lenke til kommentar
Freeze8800 Skrevet 3. oktober 2006 Forfatter Del Skrevet 3. oktober 2006 ... Men når jeg da er ferdig med å installere windows så vises harddisken min seg nede til venstre på skriveborde under fjerning av maskinvare, og der skal den jo ikke være....6993600[/snapback] Dette tyder på at det gjelder en SATA-harddisk. Har du installert nødvendige drivere for SATA-harddisk hvis ditt hovedkort krever det (Sjekk manual)? Er harddisken over 127Gb og du benytter Windows XP uten servicepack? Dette har med lagringsmedia å gjøre. I riktig forumkategori vil du finne en sticky som forklarer deg alt du behøver å vite om harddisker. 6993759[/snapback] harddisken er på 200Gb og jeg har servicepakk 1. Jeg er ikke sikker på om det er noen drivere for S-ATA på cd'en som fulgte med Hovedkortet....... Lenke til kommentar
