Ny sub og forsterker til mellom 8-10k?
En kondensator er et slags batteri som kan lades opp og ut ekstremt fort. Den kan gi mye større "støt-strøm" enn et batteri. Du bør prioritere et godt batteri framfor kondensator.
Tykke gode strømkabler (min. 21mm^2) og sikring(er).
Endret av sedsberg
Dere skulle sett hvor mye mindre spenningsfall jeg fikk da jeg oppgraderte kabel fra dynamo til batteri! :D Jeg hadde aldri trodd at det var SÅ stor forskjell. Før falt voltmeteret ofte ned på 10V under den heftigste bassen. Etterpå gikk den sjeldent under 12V. Tomgangsspenninga målt på forsterkerne steg fra 13,5 til 14,2V. Så gode kabler er alt annet enn oppskrytt.
En kondensator er det absolutt siste en bør investere i.
Å oppgradere kablene fra dynamo til batteri, dynamo til jord og batteri til jord er det absolutt billigste og mest effektive en kan gjøre for å forbedre strømleveransen til forsterkeren(e).
Deretter kommer batteri, dynamo, deemping, bedre elementer, mer demping, et ekstra batteri, bedre forsterkere, optimalisering+++ ... og så laangt om lenge en kondensator.
med den pakken der er det vel helt nødvendig med en kondensator.
et batteri vil aldri klare å erstatte en kondensator samme hvor bra batteriet måtte være
7073928[/snapback]
Jeg har da mye større anlegg enn dette, og kjører uten kondensator, har ett batteri til ca 3800kr som gjør jobben så det holder sammen med en 120A dynamo.
En kondensator vil i 90% av tilfellene dekke over ett problem istedet for å ordne det.
Likte ikke lyden fra subbene til rf 2003-2004. Det virket som om de spilte mye høyere på 40-50 hz enn på resten av området. Dette var uansett hvilke kasser jeg brukte, forsterkere osv.
Men vet ikke om det har fikset seg på de nye subbene.
Til samme pris kan du kjøpe en mtx thunder 5500, den låter bedre enn det de gamle rockfordene gjorde.
