Bruke 70W lader på 90W laptop
Kanskje et dumt spørsmål dette men jeg spør.........
Jeg kjøpte ved en feiltagelse en 70W bilader til min bærbare og oppdaget senere at spesifikasjonene til den bærbare oppga 90W.
Men jeg lurer på om jeg kan lade med den 70W laderen alikevel så lenge jeg ikke slår den bærbare på under ladingen for den trekker vel 90W ved maks last eller....
Eller trekker den 90W ved ladingen selv om den ikke er slått på?
Reiser på hytta i morgen så dethadde vært kjekt å vite. :D
Endret av Knopfix
Den kan godt forsøke å trekke 90W til lading. Det er jo en fordel å lade batterier så fort som mulig, og da lager de det slik at laderen utnyttes fullt ut.
Men det spørs jo hvordan laderen reagerer på å bli overbelastet. Den kan bare droppe spenningen, eller den kan gå i stykker.
Og det er mulig at batteriene ikke kan lades skikkelig med lavere spenning.
Alt i alt, det er så store muligheter for problemer at jeg ville ikke brukt den.
Høres ikke lurt ut å bruke den nei :(
Ok da får jeg selge den.
Hva kan den være verdt tro?
Kjøpt i Sverige og er uåpnet med støtte for innstillinger av watt for opptil 70W og en haug med overganger til forskjellige typer bærbare?
Husker i hva den kostet i farten,nesten 400 svenske tror jeg i tillegg til at jeg slapp noe moms.
Tror ikke du skal være bekymret for å ødelegge noe. Er ganske sikker på at det går meget fint å bruke den til bare lading. Hvis den mot formodning skulle blir overbelastet er det 100% sikkert et vern som slår inn og slår den av slik at ingenting blir ødelagt.
space
Jeg fikk med feil lader til min Dell bærbare fra et møte engang (noen tok min, jeg tok den som var igjen). Den så akkurat lik ut, men hadde lavere watt spesifikasjoner. Da jeg slo på den bærbare med laderen i, fikk jeg opp en melding på skjermen om at laderen hadde for lite kapasitet. Det var angitt på skjermen hvor mye laderen ville klare, og hvor sterk strømforsyning maskinen skulle ha for å fungere optimalt. Det sto videre at batteriene ikke ville bli oppladet så lenge maskinen var på. Batteriene ble derimot ladet når maskinen var av.
Jeg fikk heldigvis min egen lader tilbake.
