Marti Skrevet 3. oktober 2006 Del Skrevet 3. oktober 2006 Hallo der. Jeg satt i går sammen min nye maskin, og har opplevd et par problemer. Det eneste jeg bruker fra min gamle maskin er minne og harddisker (1 x 120GB P-ATA, 1 x 250GB P-ATA og 2 x 250GB S-ATA). Hovedproblemet nå er at hvis jeg har nVidia kontrolleren (på Asus A8N-SLI Deluxe kortet mitt) aktivert, låser maskinen seg mens det på skjermen står "Detecting array...". Hvis jeg derimot deaktiverer nVidia kontrolleren, låser maskinen seg på bootscreenen (dette er med de 2 SATA diskene koblet til) However, hvis jeg kobler fra begge SATA diskene mine, kommer jeg inn i windows på rekord tid. Kort oppsummert er altså; Med SATA diskene koblet til kontrolleren, låser maskinen seg alltid på ett eller annet punkt. Hvis jeg kobler dem fra, kommer jeg fort som få inn i windows. Takk på forhånd, og hvis det er mer informasjon som skal til, bare post. Lenke til kommentar
geir__hk Skrevet 5. oktober 2006 Del Skrevet 5. oktober 2006 Eh, mulig jeg burde skjønt dette, men: Hva f.. er en nVidia kontroller? Lenke til kommentar
Marti Skrevet 8. oktober 2006 Forfatter Del Skrevet 8. oktober 2006 Uhm, tenkte på SATA kontrolleren. Støtter vel raid også. Lenke til kommentar
efikkan Skrevet 8. oktober 2006 Del Skrevet 8. oktober 2006 Hei! Det er vel to kontrollere på det hovedkortet? Forsøk den andre. Det er mulig at ny BIOS vil hjelpe. Hilsen, efikkan. Lenke til kommentar
Marti Skrevet 8. oktober 2006 Forfatter Del Skrevet 8. oktober 2006 Hei! Det er vel to kontrollere på det hovedkortet? Forsøk den andre. Det er mulig at ny BIOS vil hjelpe. Hilsen, efikkan. 7029802[/snapback] Det er to kontrollere ja, men ble anbefalt å deaktivere den andre. Lenke til kommentar
efikkan Skrevet 8. oktober 2006 Del Skrevet 8. oktober 2006 Hei! Det er vel to kontrollere på det hovedkortet? Forsøk den andre. Det er mulig at ny BIOS vil hjelpe. Hilsen, efikkan. 7029802[/snapback] Det er to kontrollere ja, men ble anbefalt å deaktivere den andre. 7030086[/snapback] Da du slo av den fra nVidia, så koblet vel du til den andre? (Silicon Image??) Lenke til kommentar
Marti Skrevet 9. oktober 2006 Forfatter Del Skrevet 9. oktober 2006 Dette har ikke egentlig noe med saken å gjøre. Det som er problemet er at nVidia kontrolleren, akkurat som med Silicon kontrolleren, ikke vil boote med SATA disker koblet til seg. Lenke til kommentar
brazir Skrevet 9. oktober 2006 Del Skrevet 9. oktober 2006 SATA drivere? Eller SATA-jumper på riktig plass? Lenke til kommentar
Marti Skrevet 9. oktober 2006 Forfatter Del Skrevet 9. oktober 2006 Hvor befinner SATA jumper seg? o.O Lenke til kommentar
Zink Skrevet 10. oktober 2006 Del Skrevet 10. oktober 2006 Hvor befinner SATA jumper seg? o.O Skriv hvilken produsent og diskmodell det er snakk om - det er forskjell på disker, akkurat som med så mye annet tilsynelatende likt i denne bransjen. Er sata-diskene WD også? Mulig 'brazir' sikter til at enkelte sata-disker har en knøttliten jumper, bl.a. Seagate, for sata 150Gb/s (sata1), og som når den fjernes vil kjøre i 300Gb/s (sata2). Dvs. teoretisk ytelse, noe som er fjernt fra ytelsen i praksis, hvis de da ikke går i RAID 0. På hovedkort med VIA-chip bør en også se an jumpersettings på sata-disker. Noen tips: Først last ned nForce4 6.86 Legg merke til at Nvidia anbefaler å avinstallere nForce networking drivere før oppdatering av chipsettet. Disable Silicon-kontrolleren i BIOS, enable PnP OS (Plug-and-Play) og start opp. Slå av maskina og koble de to diskene til port 3 og 4, på de svarte nVidia-kontaktene. Sett 'auto' på diskene i BIOS og de skal vises som ide-disker i POST. Jeg har ikke kortet, så dette er tips samla fra ymse forum - lykke til! Lenke til kommentar
Marti Skrevet 10. oktober 2006 Forfatter Del Skrevet 10. oktober 2006 Hvor befinner SATA jumper seg? o.O Skriv hvilken produsent og diskmodell det er snakk om - det er forskjell på disker, akkurat som med så mye annet tilsynelatende likt i denne bransjen. Er sata-diskene WD også? Mulig 'brazir' sikter til at enkelte sata-disker har en knøttliten jumper, bl.a. Seagate, for sata 150Gb/s (sata1), og som når den fjernes vil kjøre i 300Gb/s (sata2). Dvs. teoretisk ytelse, noe som er fjernt fra ytelsen i praksis, hvis de da ikke går i RAID 0. På hovedkort med VIA-chip bør en også se an jumpersettings på sata-disker. Noen tips: Først last ned nForce4 6.86 Legg merke til at Nvidia anbefaler å avinstallere nForce networking drivere før oppdatering av chipsettet. Disable Silicon-kontrolleren i BIOS, enable PnP OS (Plug-and-Play) og start opp. Slå av maskina og koble de to diskene til port 3 og 4, på de svarte nVidia-kontaktene. Sett 'auto' på diskene i BIOS og de skal vises som ide-disker i POST. Jeg har ikke kortet, så dette er tips samla fra ymse forum - lykke til! 7038655[/snapback] Begge SATA disker er WD ja. Og tror jeg vet hvor jumperen befinner seg da, trodde personen jeg quotet snakket om at det var en SATA jumper på hovedkort e.l. Jeg har allerede driverene du snakker om (6.86). Noe annet verdt å merke seg er at det i BIOS settingene er nødvendig og aktivere hver enkelt SATA port. Skal prøve "jumpertrikset" snart, svarer her om det gikk eller ikke . Lenke til kommentar
