TEC + H2O - gpu kjøling?
trd374
Med utgangspunkt i GF4* kort har jeg lyst til å vite hvilken termisk effekt GPU’en avgir i normaltilstand og hva den avgir som typisk overklokket.
Har noen målt dette? Har vært innom www + forumet og lett, men nei. Hadde vært kjekt å vite for å bestemme hvilken TEC jeg skal bruke.
Kan noen gi meg noen gunstige linker til overklokkede, (TEC+H2O)-kjølte graffikkort? Typiske tester er interessante.
Har ikke sjekket, men rent fysiske mål på typiske gf4-kort gjør vel at element som feks 226W med 50X50mm kan bli problematisk uten mye silikon og polyurethan?
Takk Hondaen! Håpet faktisk på at du skulle svare, da du har mange interessante innlegg i forumet.
Bruker du opplysninger om virkningsgraden til TEC-elementene i noe betydlig grad, eller bare ser man bort i fra denne fordi man antagelig(går ut ifra) får nok effekt levert til elementet uansett ved Qmax?
(Jeg antar at virkningsgraden ikke er optimal ved Qmax)
Du har vel ikke liggende noe informasjon om leufken- eller kryotech-elementer angående virkningsgrad? Bare for å stagge nyskjerrigheten. Det var lite å hente på hjemmesidene deres.
Taaaakk skal du ha
Quote:
Den 2002-11-03 20:13, skrev trd374:
Heisann!
Jo jeg har de fleste data til kryotech elementer, de produserer de populære 156W og 172W elementene som f.eks Microplex forhandler. Last ned
http://www.kryotherm.ru/soft.rar
Der ligger tekniske data til elementene de produserer inne i programmet.
Jeg anbefaler at du f.eks finner fram til 156W elementet og studerer kurvene. Legg spesielt merke til at Qmax får du når deltaT = 0 ( altså i startøyeblikket ) og synker mot 0 når deltaT = max.
Kryotherm oppgir Imax og Vmax ved 27 grader på den varme siden av elementet ( Thot ), dvs strømmen synker fort etter innkoblingsøyeblikket siden den indre motstanden øker med stigende temp.
Før du studerer kurvene, gjør deg kjent med hva Thot, Tcold, DeltaTmax, DeltaTmin, Imax, Vmax og Qmax. Dette kan du lese om f.eks inne på http://www.tellurex.com , noe som hjelper deg med forståelse av kurvene. Er ikke helt lett i begynnelsen. Qmax definerer egentlig bare startpunktet til en kurve..
Bra site - har vært innom den før, men ikke mer enn skummet faq'en deres. Takk for tipset - har tatt frem glassøynene og blir sittende å gape litt :eek: foran skjermen med denne infoen.
I'll be back! :grin:
[ Denne Melding var redigert av: trd374 på 2002-11-03 21:05 ]
Hei Hondaen
Vet du hvilke metaller som brukes i 226W-elementet og om det er kun ett lag med disse? Altså om det ikke allerede fra produsenten er et kluster med elementer innkapslet?
Er det romtemperatur Tdelta er oppgitt for(referansetemp)?
<font class=editedby>[ Denne Melding var redigert av: trd374 på 2002-11-05 18:18 ]</font>
[ Denne Melding var redigert av: trd374 på 2002-11-05 18:22 ]
Quote:
Den 2002-11-05 18:18, skrev trd374:
Hei Hondaen
Hei.
Det blir brukt N og P dopinger av halvleder metallet vismut tellurid, sammen med kopper.
Inni elementet er halvlederstavene ( pellets ) koblet i serie, parallell, serie, parallell... osv..(klusters som du kaller det) Men det forskjellig fra type til type.
Derfor, et 226W element kan godt være delvis defekt, kan være partier som ikke blir kald. Du må være svært forsiktig så du ikke får hot spots, dette hindrer du med riktig mengde termisk pasta ( et lag på 0.02mm ), rene, jevne parallelle flater og et riktig trykk mot cold og hotplate. 1.7 til 6 bar monteringstrykk. Hot spots vil smelte loddingene inne i elementet og gjøre det delvis defekt. Aldri sett full spenning på et TEC før du har montert det som nevnt ovenfor :-|
Tdelta er forholdet mellom varm og kald side. I startøyeblikket er Tdelta = 0 og da finner vi Qmax.
Peltier produsenter oppgir starttemperaturen på varm side forskjellig, f.eks Kyrotherm oppgir den ved 27 grader cel, Melcor oppgir den til 25 grader cel og Tellurex oppgir den til 50 grader cel.. dette kan virke litt forvirrende når man sammenligner kurver.
Jo varmere varm side av tec er, jo mindre strøm går det, en tec har dermed positiv temperatur koefisient =)
  • 3 uker senere...
  • 2 måneder senere...
Hei igjen. Lenge siden denne stringen fikk oppfølging - prøver likevel.
Ser at du (Hondaen) et annet sted i forumet og i den eminente peltierguiden har bl.a anbefalt neoprengummi. Har du noe erfaring med isopor?
(Kanskje ikke helt inntil Th - tåler vel ikke varmen godt nok, men kunne tenke meg å bruke neoprengummi i direktekontakt som en tynn stripe nærmest og isopor rundt dette igjen (så mye plassen tillater) for å få de beste egenskapene/loadlinen til kjøleboksen)
Skal prøve ved anledning. Isopor fungerer iallefall bra på et hjemmelaget kjøleskap.
Hva tror du? :D
Hva tror du? :D
Isopor går fint an å bruke, men det er jo ikke like fleksibelt som neoprengummi, noe som føre til tilpasningsproblemer. Husk at isolasjonen bør være gasstett, skal kondensering ungås. Små sprekker mellom isolasjon/blokk osv bør altså tettes, gjerne med silikon.
Isopor er mye brukt i kjøleskap etc ja, blir også brukt endel polyuretanskum ( byggskum, tetter rundt vinduer osv ).
Vanlig glava kan også brukes. Men da må en gasstett hinne være utenpå glaven ( dampsperre av f.eks plast ), slik at man ikke driver fuktighet innover i isolasjonen.
Viktig med isolering, vi vil jo at varmeenergien skal hentes fra cpu, ikke fra omgivelsene! Samtidig forhindrer vi kondensproblemer som kan føre til havari.
