Haugnæss Skrevet 3. oktober 2006 Del Skrevet 3. oktober 2006 Hei! Nettet mitt faller veldig ofte rett etter at jeg har lastet ned en torrentfil med forskjellige bittorrent program. Når det skjer må jeg dra inn og ut ledningen på trådløse boksen, pluss adsl boksen fra telenor.. Det som skjer er at nettverkskortet mitt mister kontakt med selve trådøse routern, men den kobler seg på igjen veldig raskt. Men når jeg da logger meg på ip adressen til routern står det at jeg er frakoblet, og det funker ikke trykke connect. må fysisk gå til selve adsl boksen og koble av og på. om noen vet hva som er årsaken til dette, ta kontakt. Lenke til kommentar
:chribruu Skrevet 3. oktober 2006 Del Skrevet 3. oktober 2006 Hei! Nettet mitt faller veldig ofte rett etter at jeg har lastet ned en torrentfil med forskjellige bittorrent program. Når det skjer må jeg dra inn og ut ledningen på trådløse boksen, pluss adsl boksen fra telenor.. Det som skjer er at nettverkskortet mitt mister kontakt med selve trådøse routern, men den kobler seg på igjen veldig raskt. Men når jeg da logger meg på ip adressen til routern står det at jeg er frakoblet, og det funker ikke trykke connect. må fysisk gå til selve adsl boksen og koble av og på. om noen vet hva som er årsaken til dette, ta kontakt. 6991945[/snapback] Høres ut som et problem fra en edderkopp Har du sjekket om det finnes noen oppdaterte drivere til det trådløse nettverkskortet ditt? Hos meg hadde jeg også trøbbel med at nettilgangen forsvant med jevne mellomrom etter at ruteren ikke klarte å henge med på alle torrent sessionene. Oppdaterte firmware på ruteren, og siden har den vært atskillig snillere, selv om den gir seg en skjelden gang. Lenke til kommentar
l_man Skrevet 3. oktober 2006 Del Skrevet 3. oktober 2006 Torrent tar stortsett hele nettlinja! Så ta og gå inn på innstillinger så stiller du på hvor mye nedlasnings hastighet og opplastning! prøv å begrenese di litt! kanskje max hmm 150-200kb\s download og 100oppload! om du har 2mbit nettlinje! Jeg hadde samme problemet før selv! etter jeg satt max grense på download og oppload så klikket ikke dette lengere! Lenke til kommentar
