christian1986 Skrevet 3. oktober 2006 Del Skrevet 3. oktober 2006 (endret) Som overskriften sier, så lurer jeg på hvor mye man kan bøye en cat6 kabel uten at det blir brudd/problemer. Skal legge de langs vegger, så da trenger jeg i alle fall noen 90 graders svinger. Går dette greit? Endret 3. oktober 2006 av christian1986 Lenke til kommentar
Mr.Elendig Skrevet 3. oktober 2006 Del Skrevet 3. oktober 2006 Cat.6 har ein bøyeradius på 8 ganger diameter under legging, og 4 ganger diameter ferdig innstalert. Men i praksis så tåler den eindel meir. Det mest kritiske med cat.6 er termineringen. Det er der dei fleste problem oppstår. Lenke til kommentar
christian1986 Skrevet 3. oktober 2006 Forfatter Del Skrevet 3. oktober 2006 Cat.6 har ein bøyeradius på 8 ganger diameter under legging, og 4 ganger diameter ferdig innstalert. Men i praksis så tåler den eindel meir. Det mest kritiske med cat.6 er termineringen. Det er der dei fleste problem oppstår. 6991389[/snapback] Så meg andre ord, ja? Lenke til kommentar
abbor Skrevet 3. oktober 2006 Del Skrevet 3. oktober 2006 (endret) Cat.6 har ein bøyeradius på 8 ganger diameter under legging, og 4 ganger diameter ferdig innstalert. Men i praksis så tåler den eindel meir. Det mest kritiske med cat.6 er termineringen. Det er der dei fleste problem oppstår. 6991389[/snapback] Så meg andre ord, ja? 6991396[/snapback] ja...du kan jo la være å klamre de siste 5 cm inn mot hjørnet, da blir bøyen fin og myk. Endret 3. oktober 2006 av abbor Lenke til kommentar
