DIMM Ram
salomo
Det er sikkert vanlig SDram du tenker på. PC100 betyr at brikken skal tåle 100MHz hastighet. DIMM står for Dual In line Memory Module og henviser til vanlig SDram. Det er det samme om du velger PC100 eller PC133-ram. 100 og 133 sier bare noe om hvor store hastigheter brikkene er beregnet for. PC133 vil altså fungere helt fint på PC100-hastighet.
To ting å være obs på:
1. Dersom det er en bærbar PC det er snakk om så er det spesielle SODIMM-moduler det er snakk om.
2. Sjekk i manualen til hovedkortet eller på nettet hvilke minne-moduler hovedkortet takler. Ofte er f.eks Compaq hovedkort veldig kresne og vil kun ta moduler fra kingston. Andre kort takler som regel brikker fra de fleste produsentene, men kan ha max-begrensning på f.eks. 128MB-brikker.
salomo skrev (2002-11-03 00:53):
Er det så at det er slutt på pII? skulle hatt mer enn 400MHz.
Det stemmer. Siste PII kom på 450MHz. Vet ikke om du kan klare å få skaffet noe brukt, men regner med at det kan være vanskelig i og med at det er snakk om toppmodellen, og at de fleste gjerne vil oppgradere maks hvis de først skal gjøre det.
-KJ
EDIT: Nrosk er jamen vansklig, jau! :wink:
_________________
http://www2.fellowship.no/forum/
[ endret av jevel den 2002-11-04 17:49 ]
Quote:
Den 2002-11-04 15:54, skrev Simen1:
Dette er ikke en bærbar men en IBM Aptiva som har en 64MB ram pc100, må ikke den nye brikken være av samme slaget?
Du kan sikkert sette inn en PIII prosessor med høyere hastighet, viss hovedkortet støtter det.
Det er vel slot 1 på PII og de første PIII prosessorene.
Er du riktig heldig så kan du sette i Celeron prosessor opptil 1GHz (viss hovedkortet støtter dette da.), men da må du ha en slotkonverter. Det er ikke samme sokkel på disse.
Quote:
andefaen skrev (2002-11-04 18:33):
Aptiva PII støtter ikke PIII uten videre. Det du derimot kan gjøre er å kjøpe en slik fancy slotket med en Celeron 1200 innebygget. Kommer bare ikke på hva de heter.... Skal poste hvis jeg kommer på det / finner dem igjen.
-KJ
