Drar peltier strøm?
PTRN
Som de fleste sikkert har sett så har jeg lagt ut en post der jeg lurer på om diverse ting om peltier.
Jeg fikk vite at den flytter så og så mye varme/watt.
Regnte med at det stemte, men senere så jeg ett peltier (som jeg vurderer å kjøpe) som det stod at dro 17.5amps, men min strømforsyning (Chieftech 340 Watt) bare gir 15amps!
Hvordan går det da? Må jeg skaffe meg en ny og kraftigere strømforsyning, eller er det bare jeg som... driter meg ut :razz:???
Alle svar mottas med takk!
Du burde IKKE koble pelt på samme psu som resten av pc'en, og ja du må ha ny psu hvis den bare gir 15Amp.
Men, går pelt på 12v?
Tipper den går på 15 ellerno, isåfall vil kansje 15Amp psu holde da det neppe trekker like mye strøm ved 12v som ved 15v.
Peltieren vil dra mindre strøm ved 12 volt enn ved 15 volt. Den vil trekke ca 14 ampere ved 12 volt (forutsatt at den opprinnelig skal kjøres på 15 volt) :smile:
Men husk at hvis du senker spenningen så vil også effekten synke...
Quote:
Den 2002-11-03 00:53, skrev krisfred:
Hvilken strøm et peltier-element trekker er avh. av mange faktorer, spesielt temperaturen på den varme siden. Må nesten kobles opp i praksis ;)
minimum payne: Hva er ødelagt da ? Går vel greit å fikse den, en slik strømforsyning er jo veldig enkelt oppbygd. =)
Hvis det er så velete med peltier, er det da noen vits for meg å kjøpe det? Noen som veit om noen andre steder hvor de selger slike strømforsynere, syntes det var litt dyrt seh....
Quote:
Den 2002-11-03 02:29, skrev Pettern800:
Peltier element er igrunn for avanserte brukere, blir de montert/brukt feil så kan det føre til store skader på pc, hjem og liv. Mister du f.eks kjølingen på den varme siden, så kan brann oppstå.
Er lett å ødelegge et kostbart peltier element.. Det er svært viktig at det monteres riktig.
Med mindre du er en reodor felgen type og kan fikser strømforsyningen din osv selv, så er bruk av peltier element dyrt, ja.
Mener ikke å skremme deg, hvis du er interessert så er det igrunn bare å hive seg på det og prøve ut :) Lærer underveis!
hondaen, det er peltier elementet som e ødelagt, tipper loddinger inni er ryki. kom borti voltreguleringa uten å vite det med foten, hadde strømforsyninga på gulvet foran meg, elementet fikk full volt, og sluttet å fungere.
jeg vet ikke om andre webbutikker som selger 226 watts elementer , så får bare vente og se om det kommer noen?
Quote:
Den 2002-11-03 03:07, skrev minimum payne:
http://www.netconnection.no har 226 Watts peltier :smile:
Men leverer ikke strømforsyningen bare 15 volt på maks?
Quote:
Den 2002-11-03 10:06, skrev MrA|:
Btw hondaen, hva skjer hvis peltiern slokker med blodklokkinga i gang? Såklart på en AMD Athlon (med temperatur _beskyttelse_
:D
Da blir det havari etter få sekunder..
Ødelagt cpu og hovedkort kan man regne med.
Nei skal ikke være lett :-|
  • 2 uker senere...
