Trenger hjelp til å stille timings på DDR1
Hei!
Hadde tenkt å klokke PCn min i dag, men det er ikke så enkelt som jeg trodde det skulle være. Toppers om noen kunne hjelpet meg i gang litt :)
Systemet mitt er: AMD 3700+, ASUS A8N-E, 2x1GB Kingston PC3200 HyperX (lave timings)
Når jeg går i BIOS for å stille timings så er det masse å stille på, som jeg ikke sjønner så mye av :blush:
Slik ser biosen min ut:
Memclock index value 400Mhz
CAS# latensy (Tcl) 3
Min RAS active time (Tras) 8T
RAS# to CAS# delay (Trcd) 3T
Row precharge Time (Trp) 3T
Row cycle Time (Trc) 11T
Row refresh cyc time (Trfc) 14T
Read-to-Write time (Trwt) 5T
Write recovery time (Twr) 3T
1T/2T Memory timing 2T
S/W DRAM Over 4G Remapping -Enablet
H/W DRAM OVer 4G Remapping -Enablet
Så, det jeg lurer på er: Hvilke av disse innstillingene refererer til timingsene som minnet er oppgitt til? (2-3-2-6-1)
Hva skal de andre innstillingene stå på?
Hvilke timings er det fornuftig og slakke på når jeg skal klokke brikkene over 400Mhz?
Vennlig hilsen Willy
Endret av wwws78
6989959[/snapback]
Om du skal klokke over 400 mhz er det de timingene jeg har merket av som kanskje bør slakkes på.... men om de allerede står på det slik som beskrevet i bios vil det egentlig ikke være nødvendig å slakke så voldsomt mye, OM, merk OM de takler overklokking. Om mulig, sett de andre på "auto", om ikke lar du de bare stå som de står.
Og merk deg, den første og den siste timingen er de viktigste, cas latency og command rate, command rate er aller viktigst fordi den beskriver om det er 1 eller 2 klokkesyklusen fra brikken får beskjed til ordren er utført. Om ram'en skal overklokkes og det ikke nytter på 1T kan det være en sjanse i å prøve på 2T. Om det ikke nytter med de timingene du har så "slakker du av" med f.eks et slikt oppsett
Min RAS active time (Tras) 10T
RAS# to CAS# delay (Trcd) 4T
Row precharge Time (Trp) 4T
Og om det virker kan du forsøke deg å sette command rate ned slik:
1T/2T Memory timing 1T
Det er ingen "fornuftig" bruksanvisning på dette, kun eksperimentering, og om ingenting annet nytter kan f.eks en volt-økning til ram'en hjelpe, men ikke alltid, det har mye å si hvilke chipper som står på ram'en din, og det kan være god ram, men om den f.eks ikke er kompatibel med hovedkortet vil ingenting nytte, og sjekk for guds skyld hvor mye max volt på ram'en som er innenfor garantien fra leverandøren før du begynner med voltøkning, og mer volt betyr mer varme som igjen betyr at du kanskje også må kjøle de mer aktivt ned med f.eks en vifte som blåser over brikkene.
André
Endret av andregr
Takker for svar :)
Har forandret litt innstillinger, så nå ser det slik ut:
Memclock index value 420Mhz
CAS# latensy (Tcl) 2.5
Min RAS active time (Tras) 6T
Er fremdeles litt usikker på hva spesifikasjonene på brikkene (2-3-2-6-1) står for.
Det første taller er vel CAS# og det siste er Meroy timing, men er usikker på de tre andre. Noen som kan hjelpe?
Har lyst til å få brikkene opp på 240Mhz, men prosessoren min (AMD 3700+) ble veldig fort varm. Får kjøpe ny CPU-kjøler snart :yes:
