skjermkort signal feil
Hei.
Har et stort problem med skjermkortet.
Får ikke signal ut har sjekket kabel og at det står i AGP porten
samt resettet BIOS.Tror det er kortet.
Tror derre det må være hardware feil eller?
adm3400 64
1gb ram 512 kingston 512 corsair
300 gb harddisk
6600GT Gainward Golden sample
400 qtec strømforsyning
Hvis du ikke har andre skjermkort du kan teste med, så kan du prøve å starte maskinen når hovedkortet er ute av kabinettet.
Altså at hovedkortet enten står oppå en pappeske (husk å holde i et jordingspungt for å unngå esd-skade) eller på en antistatisk matte (følger med nye hovedkort).
Så sørger du for å ha kobler du til følgende:
* Skjermkort
* Ram + cpu (det trenger du ikke ta av)
* Strømforsyning.
Harddisker og diskettstasjon trenger du ikke å koble til. Så starter du opp ved å kortslutte pinnene hvor du kobler til power-knappen på kabinettet.
Hvis det fremdeles ikke funker, så prøv å fjerne en av ram-brikkene hvis du har to. Prøv dem hver for seg. NB: Anbefales ikke å sette inn ram-brikkene når HK er montert i kabinettet da du risikerer å bøye HK for mye.
