Ny datamaskin vil ikke starte
Jeg har satt sammen min egen PC for annen gang.
Forrige gang hadde jeg problemer med å få startet datamaskinen av en mindre feil som jeg fant ut og rettet på.
Denne gangen har jeg samme problemet, PC'en vil ikke starte. Det er som om det ikke finnes strøm på den, ennå et lys på hovedkortet lyser, da står det i manualen at det er strøm på hovedkortet.
Trykker jeg på power knappen skjer ingen ting.
Jeg har fulgt manualen til punkt og prikke, men ennå vil den ikke starte.
Hva kan være galt?
Jeg har følgenede kabinett og hovedkort:
Asus P4B533 - Hovedkort
Chieftec Dragon Big Tower m/360W DA-01SL-D - Kabinett
Jeg finner ikke ut hva som er galt!
hadde litt av det samme problemmet når jeg monterte min nye maskin i forrige uke.!!
Det som viste seg var at jeg hadde for gammel Power supply... Den støttet ikke P4 standard.. Jeg manglet derfor ledningene/pluggen som skulle på ATX1 på hovedkortet, altså supplyen til prosessoren.
Men jeg fikk fyrt opp resten av maskinen, cdrommer fikk strøm, vifter gikk osv..
Et P4 system trenger også endel Watt, 300 er anbefalt
i manualen på mitt Abit SR7-8X hovedkort.
Men det er også veldig lett å treffe på feil plass med power switchen på hovedkortet.. Tips: Bruk lommelykt..
Håper dette gjelper, lykke til
Håper dette hjelper, lykke til
Power switch ledningen er koblet rett, jeg har også prøvd den på alle pinnene i hovedkortet. Det er merket hvor den skal være på hovedkortet og det står i manualen hvor den skal være. Selv om jeg setter ledningen på rett plass får ikke PC en strøm.
PSU en er på 360W og skal være oppdatert for Pentium 4.
Alt skal være koblet rett, men hvorfor starter ikke PC'en?
Eneste mulighet er at hovedkortet er defekt, men litt rart ettersom det virker som det får strøm (grønt lys lyser som skal bety "stand-by modus").
Noen som har noen ide om hva som kan være galt?
P4 hovedkort ar vel mer enn en power connector (altså ledninger fra strømforsyningen). Den første P4'en jeg koblet opp hadde tre ledninger som måtte kobles fra strømforsyningen til hovedkortet, men det kom ikke spesiellt tydelig frem fra manualen. Har du koblet opp alle sammen?
Jeg har koblet til de 3 power connectorene, men ingen ting skjer av den grunn. Jeg har satt rammen i slot 1, altså den nermest prossesoren, kan dette ha noe å si? Virker temmelig rart at det skal ha noe å si, men jeg har ennå ikke prøvd dette. kan vel ikke skade å prøve.
Quote:
Den 2002-11-06 11:46, skrev Papirpose:
Snu ledningen til power-knappen (altså på de samme pin'ene, men andre veien). I de fleste tilfeller spiller det liten rolle, men en PC jeg bygde starta ikke før jeg snudde ledningen.. bare en idè
Dette har jeg prøvd, og det hjalp ikke.
Eneste mulighet er å ta ut alt sammen og sette alt sammen på nytt om dere mener at det hjelper.
Jeg hadde samme problemet for en stund siden, da visste det seg at jeg hadde satt en av skruene som skal skruest ned i kabinettet feil, og som ein videre skrur fast hk i. Den ene av de skruene stod opp i hk, og det er jo ikke bra. men uansett, jeg fjerna den, og da virket alt som det skulle :smile:
RAM`n skal stå i DIMM1.
En kompis av meg satte isammen et amd system med 266 busser på rammen, han kjøpte med 400 ram og resultatet var at han ikke fikk liv i maskinen engang? tvilsomt at dette er løsnongen for deg siden du har et p4 asus system, men men det er data og da funker ikke alltid tingene slik som de egentlig skal.
Gunder
Fant problemet. Det viste seg at Power Supplyen ikke virket som den skulle. Byttet PSU'en med en annen som jeg har brukt til min forrige P3 maskin. Da virket alt som det skulle. Så skal jeg fortelle noe merkelig om den nye PSU'en. Jeg satte den nye PSU'en inn i min P3 maskin bare for morro skyld for å se om den virket der, noe som jeg ikke trodde. Det viste seg at den nye PSU'en som ikke virket på min nye P4 maskin faktisk virket med min gamle P3 maskin.
Dette er meget snodig, men antagelig er den ene strøm ledningen som skal til P4 hovedkortet defekt. (P4 hovedkortet krever to strøm inntak for å kjøre CPU'en.)
Noen som har andre ideer om hva som gikk galt?
