Emnetittel med tre ord
Gilbert
**Intro og historie**
Dette er tråden for deg som vil skifte avatar, tråden for deg som kanskje har lyst å lage gratise avatarer til hvem som helst, eller rett og slett bare ønsker tilbakemelding på avatarkunstverkene dine. Dette innebærer selvfølgelig også å både få eller gi tips når det gjelder å lage avatarer.
Hva er grunnen til en ny avatartråd, vi hadde jo den gamle (link).
Skjult tekst: (Marker innholdet i feltet for å se teksten):
For ikke lenge siden nådde den nå gamle avatartråden 370 sider. Den bød på mange flotte avatarer og var til stor hjelp for brukere på avatarjakt, jeg har nå fått den stengt for å gjøre plass til denne nye tråden.
Jeg følte nemlig etterhvert at den fløt litt ut. Mye OffTopic og en del unødvendige tilbakemeldinger, jeg håper med en ny tråd at vi kan friske opp igjen reglene og samtidig ta bort noen gamle. Nå skal det sies at jeg ikke har vært i avatartråden på en lang stund. Men jeg føler hvertfall det kan være på sin plass å starte opp igjen med blanke ark uantsett.
**Retningslinjer og oppfordringer**
Jeg ber dere oppføre dere pent og følge så godt det lar seg gjøre trådens regler, retningslinjer og tips som er listet opp nedenfor, følg ellers de vanlige retningslinjene. Reglene gjelder like mye de som spør etter avatar og de som lager dem.
*Gi oss ønsker på hvordan du vil at din nye avatar skal være;
gjerne også en henvisning til plassering og hvilket motiv det skal være. Yndlingsfargen din kan jo også hjelpe til, f.eks. Jo mer du hjelper oss, jo mer hjelper du deg selv.
*Tål å ta i mot kritikk!
Selv om du syns at din avatar som du laget er fantastisk stilig, vil ikke det nødvendigvis si at alle andre synes det. Du må derfor tåle å ta i mot kritikk. MEN, samtidig er kritikk som "Den suger" er uønsket, dette er ikke konstruktiv kritikk så det kan du rapportere.
*Vær modig nok til å gi konstruktiv kritikk.
Du må ikke bare tåle å ta i mot kritikk, men også gi den. Det er ikke alltid at de som lager avatarene blir helt fornøyd med bare: "Nei, den passa ikke helt meg." Prøv heller å gi litt konstruktiv kritikk i tillegg.
*Ikke sleng ut useriøse forslag.
Om en bruker sier yndlingsfargen er blå og ikke gir noe mer ønsker enn det, så ikke post en avatar som rett og slett bare er blå... Om noen ønsker spesifikt en helt blå avatar derimot, er det greit.
*Ikke be om avatarer som ikke opprettholder avatarreglene i retningslinjene.
#11: Bildefilen som skal benyttes som avatar skal ikke overstige 80x80 piksler, ikke være større enn 6 kilobytes, ikke være animert eller inneholde noe som kan betegnes som allment støtende (herunder porno i enhver form, groteske bilder og liknende). Avatarer som inneholder logoer fra nettverket kan kun benyttes av medarbeidere i nettverket.
Filen som benyttes til personlig foto skal følge reglene for avatarer med unntak av: maksimal bildestørrelse: 100x100 piksler og maksimal filstørrelse: 20 kilobytes. Personlig foto er i utgangspunktet ment for et bilde av deg selv, men små avvik aksepteres.
Ved brudd på disse reglene vil vi fjerne avataren/medlemsbildet ditt og i grove tilfeller vil advarsler bli brukt.
Om avataren du etterspør er til bruk på et annet forum, som tillater f.eks animerte avatarer, opplys om det i posten du spør i.
*For at man skal vite mer om hvilken avatar du hadde før, ber jeg dere legge ved bilde av gammel og ny avatar. (Bruk IMG-funksjonen) Dette er dog ingen nødvendighet.
Et ypperlig eksempel på dette finnes her :)
*Jeg vil anbefale dere å ikke bare kopiere rett fra avataren din eller andres når du er på forumet. Da disse linkene blir "døde" hvis den du kopierte skifter avatar eller at det blir link til den nye istedenfor.
Finn deg en side å legg ut avatarene på f.eks: www.photobucket.com og bruk IMG. Eller last opp bildene i innlegget.
IKKE gjenta hverandre med å si: "Den fila er for stor", "Avataren bryter retningslinjene" og slike ting. Det holder med at kun en nevner det.
Konklusjon:
1. Vær så spesifik som mulig når du ønsker en avatar. (Font [skrifttyper], plasseringer, farger osv...)
2. Hvis du spør om tilbakemeldinger må du tåle kritikk.
3. Vær seriøs når du gir kritikk, og gi begrunnelse.
4. Ikke over 80x80 pixler, ikke over 6KB eller inneholde noe allment støtende; porno, groteske bilder og liknende.
5. Legg ved gammel og ny avatar hvis du har skiftet. (Dette er dog ingen nødvendighet.)
6. Ikke kopier direkte fra en avatar link.
7. Alle som poster her skal ha lest rettningslinjene og være obs på reglene. Hvis man ikke er det må man regne med at andre nevner reglene. Og det er nok at en nevner de.
**Guider og nyttige linker**
- Photoshop avatar-guide: Resizing, free transform, ramme og filstørrelse. Laget av Newt32.
Advarsel: Mange store bilder. (16 bilder)
(Photoshop CS2 English)
1. Åpne bilde du vil ha som avatar i Photoshop :)
2. Dobbelklikk på det lille laget nede i høyre hjørne, som lager det til et nytt layer, trykk ok:
3. Image -> Canvas Size:
4. Velg Pixels i dropdown menyen:
5. Skriv 80 i den øverste og 80 i den nederste. Trykk Ok, og Proceed.
6. Da skal bilde ditt som kanskje så slik ut:
Se noe som dette ut:
7. Edit -> Free Transform
8. Free transform bruker du til å tilpasse bildet ditt som du vil ha det. For å unngå at bildet skal bli 'strekt' i en bestemmt rettning, bruker du kun hjørnepunktene på bildet, og holder inne SHIFT mens du reduserer størrelsen:
9. Når du har trykket Enter, trykker du Layer -> Flatten Image:
10. Gjenta steg 2.
11. Dette er hvis du vil ha en liten ramme rundt avataren din. Da kan du først trykke på en knapp som ser ut som en liten f, nede i høyre hjørne med layers, og velge Stroke:
12. Size: 1 - Position: Inside - Color: Valgfritt men de fleste bruker svart. Trykk Ok når du er ferdig.
13. Da gjenstår det bare å lagre bildet i lovlig størrelse (i antall KB). Så File -> Save for web:
14. Da vil du få opp et ganske stort vindu med bildet ditt i midten. Nå er det viktig å holde øye med tallene nede i venstre hjørne:
15. I dette tilfelle var bildet for stort, så da må man gjøre det mindre. En god måte er å bruke Quality pila til å få det i størrelse. Et tips er å få det rundt 5.500K:
16. Trykk Save når du har fått den i lovlig størrelse, skriv hva du vil kalle avataren, plasser den på ønskende plass, trykk OK og vips, så har du en avatar du kan bruke på forumet her :)
Bilde brukt i guiden:
Ferdig avatar:
- unrealized.org/guide/php/roterende_avatarer/ - En guide som lærer deg hvordan du kan få til en "roterende avatar". En roterende avatar er en avatar som stadig skifter til en annen avatar når du laster inn siden på nytt, dermed vil du altså stadig vekk se at en bruker som har dette, aldri vil ha samme avatar over en lengre periode. - Takk til Jesper Karsrud for link og enda mer takk til Lokaltog som en gang laget guiden :)
- Imagecrop.com - Utrolig fiffig og nyttig side med mulighet for resizing og cropping av bilder, det er helt gratis og krever ingen registrering. Og gjør at selv om du ikke har noe avansert bilderedigeringsprogram installert kan du likevel klare å lage en brukendes avatar. - Hjerterlig tusen takk til Tomat-Ulf for link og tips
- dafont.com - Her kan du finne fonter, om du finner en font du liker er det meget behjelpelig for de som lager avtaren at du opplyser hvis det er noen fonter du liker meget godt. Dafont.com er et ypperlig sted å se om du finner en eller flere passende fonts til deg! "Fonts" er forøvrig "skriftype" for eksempel er "Times New Roman" og "Arial" to forskjellige skrifttyper. - Takk til Newt32 for link og tips.
**Gratisavatarer**
Her kan du finne enkle og fine avatarer på en enkel og grei måte om du er ute etter noe helt enkelt, eller ved et lykketreff kommer over en slik avatar akkurat du villa ha!
Har du tatt i bruk en av de gratise avatarene? I så fall vennligst si fra!
Klikka_bZerk
Newt32
post-32623-1154822441.jpgpost-32623-1154955652.jpgpost-32623-1155161508.jpgpost-32623-1155161716.jpgpost-32623-1155766796.png
post-32623-1156352767.jpgpost-32623-1156368911.jpgpost-32623-1156368814.jpgpost-32623-1156685060.jpg<-- IN USE! post-32623-1157111841.png
scream2bj8.jpgpost-32623-1158285563.jpgpost-32623-1158469289.jpgpost-32623-1158469307.jpg
NorthGarden
bloodlove1024hk0.gifghost20041280xt8.gifh2003livingdead1280vx9.gifpixelpop1024gq1.gifunknown1024bp0.gif
Luchy
fUzZy^
The Strategy-player
Adey
Rivers
Newt32 versjon 1.0 :)
Gjest
